Télécommande récepteur portail
10147
Conseil Réparation électrique : Télécommande récepteur portail
Le portail fonctionne avec l'interrupteur, mais pas avec la télécommande dont le voyant s'allume, j'ai donc voulu reprogrammer celle-ci, modèle Sprint duo 40 MZ, au lieu d'introduire la télécommande sur la platine j'ai semble t-il un peu trop longtemps appuyé sur le contact de la platine et depuis, le témoin rouge n'arrête plus de clignoter.
Que dois-je faire ? Merci si quelqu'un peut me renseigner.
29 novembre 2010 à 15:36
Réponse 1 Forum Electricité
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Matériel (GSB) Essayer de faire un Reset, ou débranchez pendant au moins 30 secondes l'alimentation 230V et batteries si votre porte en comporte. Ensuite reprenez votre programmation.
30 novembre 2010 à 11:17
  • 1. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail
    N°12352 : Bonjour et bonne année à vous tous ! La carte électronique permettant la réception de l'impulsion de ma télécommande d'ouverture et fermeture de mon portail à battants est grillée. L'entreprise de motorisation de mon...
  • 4. Portail Beninca PR45E ne se ferme plus avec la télécommande
    N°23997 : Bonjour, Quand je mets l'alimentation du secteur, le portail Beninca PR45E s'ouvre normalement, mais lorsque j'essaie de le refermer avec la télécommande, cela ne fonctionne plus. Je suis obligé de le fermer manuellement....
  • 5. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 6. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 7. Récepteur portail NICE Mindy A700F
    N°18854 : Bonjour, Mes parents ont emménagé dans une maison avec un portail NICE. Je ne connais pas la référence du modèle, je ne le saurais que dans quelques semaines, mais ça ressemble au Mindy AF700 (il y a 2 fois 10 switchs à...
  • 8. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 9. Eclairage avec télécommande portail et bouton poussoir
    N°2850 : Bonjour, je remercie beaucoup la personne qui a eu la gentillesse de répondre à ma question concernant l'utilisation de ma télécommande d'ouverture de portail pour commander un éclairage (question n° 2767) et qui m'a envoyé...
  • 10. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
    N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
>>> Résultats suivants pour : Télécommande récepteur portail >>>
prises interrupteurs chambordfixations interrupteurs ancienscontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurprises interrupteurs chambord
