Problème GTL et PCBT
Problèmes de Electricité : Problème GTL et PCBT
Bonjour, dans ma buanderie, j'ai ma GTL avec le tableau, aux pieds de celle-ci passe mon réseau hydraulique de Plancher Chauffant Basse Température Hydraulique ? Est-ce un problème ou le PCBT n'est pas considéré comme un réseau d'eau par le consuel ? Merci.
29 novembre 2010 à 23:13
Bonjour, tout ce que je peux dire c'est que la GTL ne doit pas se trouver dans les locaux ou emplacements humides. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:38
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème emplacement ETEL
- N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
- 3. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 4. Est-il possible de faire soi-même la GTL
- N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
- 5. Emplacement composant GTL
- N°16929 : Bonjour. Je m'appelle Greg et je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison en vue d'une location. Je souhaiterai trouver des explications au sujet de l'implantation des différents tableaux et boitiers dans la...
- 6. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
- N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
- 7. Pose de goulotte GTL
- N°22091 : Bonjour. Je dois refaire chez moi le tableau électrique et donc poser une goulotte GTL, mon problème est que j'ai deux cuivres (eau froide et eau chaude) qui passe à 12cm du plafond. Peut-on faire une encoche pour laisser...
- 8. Boîte de dérivation à côté de la GTL
- N°25590 : Bonjour. Une amie a embauché un électricien dans le cadre la rénovation de maison mais a décidé de l'arrêter avant que les travaux ne soient terminés pour des motifs légitimes. Le plus gros ayant été fait (passage des...
- 9. Question pour experts GTL hauteurs maxi
- N°3627 : Une petite question pour les experts en électricité que vous êtes : la norme impose que la platine compteur/différentiel et le tableau de répartition soit compris entre 1m00 et 1m80. Aujourd'hui, le haut du boîtier du coffret...
- 10. Normes emplacement disjoncteur EDF et GTL ensemble
- N°19219 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous suite à la construction de ma maison. Mon maçon m'a amené les gaines EDF sur le retour d'un mur à côté de la porte de mon garage, problème je n'ai pas assez d'espace pour l'ETEL et...
