Circuit prise et éclairage
10145
Astuce Forum électricité : Circuit prise et éclairage
Bonjour, je désire installer une lampe (un spot avec une ampoule à led < 4 watts) dans le coin d'une pièce loin de l'éclairage de la pièce.
Partout sur le site, vous indiquez qu'il ne faut pas brancher la lampe sur le circuit des prises.
Mais quelles différences y a-t-il entre une lampe dont les fils sont branchés sur le réseau de prise et une lampe avec une prise mâle branchée à une prise murale ?
Merci de vos réponses.
29 novembre 2010 à 23:04
Avis d'un bricoleur à cette question 1
11 004 messages
Sur le fond, c'est juste une question de confort.
Cela permet en cas de disjonction du circuit de ne pas tout avoir coupé en même temps.
30 novembre 2010 à 21:21
Avis d'un bricoleur à cette question 2
PL
PL
13 550 messages
Afin de dissocier les circuits éclairage protection de 10A, et prises de courant protection 16A ou 20A, et circuit particulier 32A pour un four ou une plaque électrique.
Les normes ont beaucoup évolué, les remboursements d'assurance aussi, dans le temps vos grands parents se branchaient où il y avait un câble qui passait, afin d’éviter les catastrophes que l'on voit tous les jours au journal de 20H, ou dans les rubriques des journaux, il vaut mieux ne pas s'aventurer dans des trucs que l'on ne peut maîtriser même si c'est une lampe de 4W, il suffit d'un rien pour aller au devant de catastrophes. Cordialement.
30 novembre 2010 à 18:03
Avis d'un bricoleur à cette question 3
30 139 messages
Bonjour. En général on ne dit pas cela, mais simplement que le respect de la norme C15-100 nécessite de ne pas brancher un circuit éclairage et un circuit prises en sortie d'un même disjoncteur ou de porte fusibles.
Mais rien ne vous empêche bien évidemment de brancher une lampe ou une cafetière sur une prise de courant.
Les PC sont faites pour cela.
30 novembre 2010 à 20:02
  • 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 2. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 3. Ajouter prise électrique sur circuit éclairage
    N°25226 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant l'installation dans ma salle de bain (ancienne installation). Je souhaiterais ajouter une prise électrique au niveau de mon meuble vasque, mais je n'ai pas d'alimentation "prise"...
  • 4. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 5. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
  • 6. Défaut électrique entre un circuit prise de courant et un circuit éclairage
    N°10692 : Bonjour ! J'ai un problème entre un circuit pc et un circuit éclairage. Détail : J'ai un circuit pc où sont branchés un téléviseur, un boîtier de chaîne internet et un modem, et j'ai un circuit éclairage où sont...
  • 7. Prise de courant sur circuit éclairage
    N°6501 : Bonjour, Je souhaite installer une porte de garage sectionnelle motorisée. Il n'y a pas de prise de courant à proximité de l'emplacement futur du moteur, mais il y a une boîte de dérivation pour l'alimentation de la lampe...
  • 8. Circuits mixtes Prise Eclairage et Norme NFC 15 100
    N°507 : Est-il possible d'alimenter plusieurs circuits (prise et éclairage) à partir d'un même boîtier de dérivation ? Le boîtier d'alimentation étant alimenté en 2,5 mm² et protégé par un disjoncteur de 20A. Le circuit prise...
  • 9. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
    N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
  • 10. Repiquer un neutre de prise électrique pour un éclairage
    N°2651 : Bonjour, je souhaite poser un deuxième circuit d'éclairage en double allumage en partant d'un interrupteur, donc dans l'interrupteur j'ai une phase permanente où je vais me repiquer mais dans l'interrupteur il n'y a pas de...
>>> Résultats suivants pour : Circuit prise et éclairage >>>
lampe halogene gu10schema contacteur heures creusespb branchement chauffe eaudepannage nettoyeur haute pression
