Prise de courant sur circuit éclairage
6501
Questions Electricite : Prise de courant sur circuit éclairage
Je souhaite installer une porte de garage sectionnelle motorisée.
Il n'y a pas de prise de courant à proximité de l'emplacement futur du moteur, mais il y a une boîte de dérivation pour l'alimentation de la lampe extérieure (et uniquement cette lampe !).
Je voulais savoir si je pouvais me piquer sur cette ligne d'éclairage.
Le moteur a une puissance d'environ 200 W ; la ligne est du 1.5 mm².
Je sais qu'il est préférable de séparer les circuits prise des circuits éclairages, mais est-ce obligatoire ?
Merci pour vos réponses.
22 octobre 2009 à 17:46
Conseil 1 Forum electricite
30 097 messages
Bonjour. A défaut, vous vous raccordez sur l'arrivée lumière. Sur votre tableau vous étiquetterez la protection : "lumière extérieure + porte".
24 octobre 2009 à 08:52
Conseil 2 Forum electricite
Vous pouvez vous repiquer sur cette boîte mais normalement il ne faut pas, le plus simple c'est de refaire une ligne spécialisée qui parte de votre tableau. Bon courage !
24 octobre 2009 à 10:29
Conseil 3 Forum electricite
Bonjour, si vous voulez les normes, oui il faut séparer les circuits... Il faut alimenter la porte par une protection adaptée. cyskos
24 octobre 2009 à 18:44
  • 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 2. Défaut électrique entre un circuit prise de courant et un circuit éclairage
    N°10692 : Bonjour ! J'ai un problème entre un circuit pc et un circuit éclairage. Détail : J'ai un circuit pc où sont branchés un téléviseur, un boîtier de chaîne internet et un modem, et j'ai un circuit éclairage où sont...
  • 3. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 6. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 8. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
  • 9. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 10. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant sur circuit éclairage >>>
cables electriquesprise transfo manege de noelbricolage fournitures electriciteprobleme tableau electrique 02
