Conseils utilisation testeur électrique
Problèmes de Electricite : Conseils utilisation testeur électrique
Bonjour. Comment utiliser un testeur électrique ? D'avance, merci.
22 janvier 2009 à 19:33
Conseils dépannage électrique 1
Concernant l'utilisation d'un multimètre je vous conseille de visiter cette page : Utilisation d'un multimètre numérique
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage électricité.
- 1. Conseils utilisation d'un testeur de courant
- N°15967 : Bonjour, Étant très novice en la matière (électricité), j'ai une petite question pour les spécialistes : Ma question peut vous parait bizarre mais chez moi, il y a des fils bleus qui peuvent être des phases, or on m'a...
- 2. Utilisation tournevis testeur
- N°22618 : Bonjour, Je dois remplacer un plafonnier défectueux. J'ai débranché et rebranché un nouveau plafonnier : rien ! J'interviens sur une installation ancienne des années 60 avec des murs en vrai béton : Je n'ai donc aucune...
- 3. Comment contrôler alimentation en 24 Volts sans testeur
- N°12681 : Bonjour. Je souhaiterai contrôler si le courant passait sur une électrovanne 24 Volts qui déclenche un régulation d'un bac tampon d'une piscine car actuellement je ne sais pas me servir d'un testeur et il parait que l'on...
- 4. Comment se servir d'un testeur électrique
- N°5512 : Bonjour, comment se servir d'un testeur électrique ? Merci.
- 5. Utiliser un testeur multimètre, les fonctions de base simples
- N°463 : Comment utiliser un testeur multimètre simple ? Il y a plusieurs positions et à quoi correspondent les différentes positions ? Merci d'avance.
- 6. Utilisation Catex DT 100 en régime TN
- N°15521 : Bonjour, Désirant contrôler une installation neuve tarif jaune régime TN, il est impossible d'employer le testeur Catex DT100 de chez CATU car dès l'introduction dans une prise quelconque, il fait déclencher le...
- 7. Conseil testeur de tension
- N°10833 : Bonjour Les pointes de touches sur les testeurs de tension sont-elles soumises à une norme les obligeant à être munies d'isolation rétractable ? Merci de vos réponses
- 8. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 9. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
