Fabrication flash lumineux pour sonnette de porte
6499
Problèmes de Electricite : Fabrication flash lumineux pour sonnette de porte
Je suis sourde profonde et j'habite dans mon appartement en propriétaire.
Je me demande s'il est possible qu'un électricien fabrique un flash lumineux pour la sonnette de ma porte ?
Si oui, combien ça coûte ?
Je veux avoir d'abord les renseignements.
Merci d'avance. Cordialement, Candice.
22 octobre 2009 à 11:11
Conseils 1 Dépannage
PL
PL
13 549 messages
J'ai oublié, le prix devrait être abordable. Lumière + un peu de câblage, environ 100€, plus ou moins. Cordialement. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:28
Conseils 2 Dépannage
PL
PL
13 549 messages
Oui bien sûr, il suffit de brancher en parallèle ou en remplacement de la sonnette cette source lumineuse, en respectant le voltage surtout. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:24
Conseils 3 Dépannage
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, vous pouvez mettre un carillon sans fil Friedland, idéal pour les personnes sourdes et malentendantes !
Sur ce carillon, vous avez 6 sonneries + 1 flash stroboscopique (les prix varient selon les modèles, entre 50 à 150 euros) !
22 octobre 2009 à 23:29
  • 1. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
  • 2. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
  • 3. Bouton poussoir lumineux sur sonnette 12V
    N°18630 : Bonjour, A la porte extérieure de mon habitation, j'ai toujours eu (depuis 25 ans) un simple bouton de sonnette qui était illuminé. Je n'ai que 2 fils et à la sortie de ces 2 fils je mesure 14 V en alternatif. Je...
  • 4. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 5. Bouton poussoir lumineux Legrand de sonnette
    N°4346 : Bonjour, je veux remplacer le bouton classique par un bouton poussoir lumineux. Je souhaite que le poussoir ne s'allume que lorsque l'on sonne car j'ai déplacer le carillon et, de la porte d'entrée, les visiteurs n'entendent plus...
  • 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 7. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 8. Raccordement modules de sonnette carillon porte maison
    N°3919 : Sur mon tableau (voir photos jointes), est installé un disjoncteur HAGER MF702 qui alimente deux modules Hager EZ005 et EZ002 pour sonnerie carillon et des points lumineux clignotants répartis dans la maison (ma femme est sourde)....
  • 9. Ajouter témoin lumineux pour une porte de garage
    N°10153 : J'ai installé une porte de garage avec motorisation à mon sous sol. Je souhaite ajouter un témoin lumineux à l'étage, comment faire ? Merci.
  • 10. Sonnette pas de son à la libération
    N°18439 : Bonjour. Le bouton de sonnette dans la rue fait sonner chez nous très bien, mais notre visiteur n'entend aucun son lorsque nous appuyons, du second, sur le bouton, afin de libérer la clenche de façon électrique, ce qui se...
>>> Résultats suivants pour : Fabrication flash lumineux pour sonnette de porte >>>
cablage interrupteur conseilsfusible voiture electriqueecologie piles electriquebricovideo
