Conseil testeur de tension
10833
Questions Bricolage : Conseil testeur de tension
Les pointes de touches sur les testeurs de tension sont-elles soumises à une norme les obligeant à être munies d'isolation rétractable ? Merci de vos réponses
10 janvier 2011 à 14:32
Réponse 1 aux problèmes électricité
PL
PL
13 545 messages
C'est une bonne question, j'en sais rien du tout. Me servant de tous genres d'appareils de mesure, je ne pense pas qu'il y ait une réelle législation à ce niveau. Cordialement.
10 janvier 2011 à 19:10
Réponse 2 aux problèmes électricité
30 119 messages
Bonjour. La plupart des contrôleurs n'ont pas de pointe de touche rétractable, mais respectent obligatoirement la norme concernant ce type de produit. Vous pouvez consulter le site Chauvin Arnoux en suivant ce lien chauvin-arnoux.fr Appareils de mesure électronique et le document commercial sur les accessoires de connexion 400 V cat IV et 1 000 V cat III. Vous y verrez les différentes pointes de touches ou testeurs divers dont on peut être certains qu'ils respectent les normes afférentes.
10 janvier 2011 à 16:49
Réponse 3 aux problèmes électricité
Bonjour. Ce serait bien, je ne puis vous renseigner. Si il y a une norme ce serait celle concernant les outils et outillages électroportatifs.
11 janvier 2011 à 00:29
Réponse 4 aux problèmes électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Pour les normes je ne sais pas mais je vous signale que le détecteur de tensions et d'ordre des phases (catu ms503), déjà ancien, possède des fiches protégées et des pointes de touches rétractables sur ces 3 cordons : jaune, vert, marron.
11 janvier 2011 à 08:41
Réponse 5 aux problèmes électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je n'ai pas connaissance d'un tel texte ; la rétractabilité peut être nécessaire dans certain cas (ordre des phases par ex) mais elle peut être gênante dans d'autre cas.
J'en profite pour dire que l'utilisation d'une lampe sur douille bout de fil est interdite (UTE C 18-510) dans le cadre du code du travail. Cordialement.
15 janvier 2011 à 11:28
Réponse 6 aux problèmes électricité
30 119 messages
Complément, suite à la juste remarque de 1Insp.
On rappelle que le travail à proximité d'organes sous tension nécessite l'emploi d'équipements de protection individuelle (EPI), l'opérateur étant titulaire d'une habilitation adéquate précédée d'une formation aux risques électriques.
Il est évident que la douille souvent citée est interdite, bien que j'en connais qui la citent régulièrement pour un usage tout à fait personnel... Mais on peut toujours équiper un hublot avec des pointes de touche de sécurité pour un usage fréquent.
On pourra consulter la question 10523 et suivre le lien proposé vers le dossier académique sur la sécurité électrique.
Cordialement,
16 janvier 2011 à 00:16
  • 1. Conseil branchement prise 3 fils dans deux gaines
    N°6848 : Bonjour, Voilà j'ai emménagé dans un appartement des années 60 et à côté de ma glace de salle de bains avec une sortie pour y brancher un luminaire, il y a un boîtier avec un mic mac de fil... je souhaiterai installer une...
  • 2. Problème électrique lampadaire mystérieux
    N°14503 : Bonjour à tous ! J'aimerais vous exposer un problème qu'il m'est impossible de résoudre seul. Je demande donc l'aide d'un expert dans le domaine électrique. Voici : J'ai un lampadaire extérieur. Celui-ci a fonctionné un...
  • 3. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 4. Schéma raccordement appareillages de piscine
    N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
  • 5. Problème disjoncteur testeur de tension qui bippe
    N°17466 : Bonjour. Depuis un petit moment j'ai un souci avec mon four qui disjoncte par moment. Or j'ai voulu vérifier sous le disjoncteur le serrage des fils, j'ai arrêté le courant et avant de dévisser pour retirer les fils j'ai...
  • 6. variateurs de tension tubes fluorescents
    N°274 : Sachant que les classiques variateurs de tension ne fonctionnent pas, savez-vous s'il existe des systèmes de variateurs de lumière utilisable avec des tubes fluorescents ?
  • 7. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
    N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
  • 8. Baisse de tension de 230 à 130 V
    N°11378 : Bonjour, sur la moitié des prises de mon séjour une partie fonctionne très bien et l'autre aucun appareil ne fonctionne après mesure de la tension, je trouve 130V sur les prises défectueuses, elles sont toutes commandées par...
  • 9. Tension entre neutre et terre installation électrique
    N°652 : Si le neutre est à la masse avec la terre, combien aura-t-on de Volt entre le neutre et la phase et cela aura-t-il une incidence sur les appareils ?
  • 10. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
>>> Résultats suivants pour : Conseil testeur de tension >>>
cablage interrupteur conseilsnorme distance boitier electrique tuyau d eaubranchement domino bricolage conseils branchement dominotournevis testeur
