Problème disjoncteur testeur de tension qui bippe
17466
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur testeur de tension qui bippe
bagdammond
bagdammond
95 messages
Depuis un petit moment j'ai un souci avec mon four qui disjoncte par moment.
Or j'ai voulu vérifier sous le disjoncteur le serrage des fils, j'ai arrêté le courant et avant de dévisser pour retirer les fils j'ai voulu vérifier si j'avais bien arrêté le courant et là surprise mon testeur de tension Fluk T100 bippe comme s'il y avait continuité alors que le disjoncteur est sur position off.
Si quelqu'un peut m'expliquer j'en serai ravi.
30 octobre 2017 à 14:40
Bob
Bob
2 510 messages
Normal qu'il trouve une continuité sur les fils qui vont au tableau si les différentiels ne sont pas ouverts, avec tous les appareils de l'installation cela fait une boucle.
30 octobre 2017 à 17:49
bagdammond
bagdammond
95 messages
Merci bob.
Donc si c'est normal il faut que je continue à chercher ma panne peut-être au niveau du four vu que ma femme, elle vient de me dire que c'est le différentiel qui disjoncte, je pense qu'il doit y avoir un défaut d'isolement.
En tout cas merci pour votre amabilité.
30 octobre 2017 à 19:59
Bob
Bob
2 510 messages
Oui si c'est un différentiel qui déclenche c'est un problème de défaut d'isolement, peut-être le four mais il y a beaucoup d'autres appareils qui peuvent avoir un défaut d'isolement, dégivrage frigo, chauffe-eau, lave vaisselle, etc.
Dans un premier temps il faudrait identifier le circuit qui provoque ce déclenchement si vous pensez que c'est le four avec un contrôleur d'isolement ce sera facile de trouver la résistance ou l'élément défectueux.
31 octobre 2017 à 18:08
  • 1. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
  • 2. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 3. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 6. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
    N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
  • 7. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 8. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
  • 9. Problème de tension dans le neutre des prises
    N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
  • 10. Problème de tension
    N°18866 : Bonjour. Je suis novice mais je vois bien qu'il y a un souci dans l'installation électrique. Nous sommes locataires dans un camping nous avons un Mobil-Home. Nous sommes à peu près 15. Alors les premières parcelles on...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur testeur de tension qui bippe >>>
remplacer fils fer a repasserfils electriquebricolage voiture electriqueinverseur quadripolaire 3 positions
