Conseils utilisation d'un testeur de courant
Questions Forum Électricité : Conseils utilisation d'un testeur de courant
Étant très novice en la matière (électricité), j'ai une petite question pour les spécialistes :
Ma question peut vous parait bizarre mais chez moi, il y a des fils bleus qui peuvent être des phases, or on m'a toujours expliqué que le neutre c'est en bleu et la phase c'est en rouge, noir ou marron.
Pour détecter si le fil bleu est bien une phase ou non, j'ai acheté un testeur de courant : de 12V à 400V.
Que se passe-t-il si je connecte les deux bornes du testeur sur le même fil de phase ?
Est-ce que l'appareil va tout de même m'indiquer sur le voyant 230 V ou est-ce que je vais faire sauter le disjoncteur ?
Autre question, est-ce que le tournevis qui s'allume permet à lui seul de repérer les fils de phases ?
Merci d'avance pour votre aide. :-)
27 octobre 2016 à 14:44
Réponses FAQ Electricite 1
Que se passe-t-il si je connecte les deux bornes du testeur sur le même fil de phase ? vous aurez 0 Volt, une différence de potentiel se mesure entre 2 points.
Faites vos mesures par rapport à la terre, sur une installation saine on a :
- neutre-terre = 0V
- Phase-terre = 230V
Votre appareil vous a été fourni avec une notice d’utilisation, lisez la bien avant de vous en servir.
Citation :Non, car si le neutre est chargé il s'allumera aussi.
Est-ce que le tournevis qui s'allume permet à lui seul de repérer les fils de phases ?
- neutre-terre = 0V
28 octobre 2016 à 09:14
Réponses FAQ Electricite 2
Merci pour votre aide précieuse.
Dernière petite question :
Est-il possible qu'une vielle installation ne possède pas de terre car très vieille installation.
Dans ce cas, comment faire alors avec un multimètre par exemple ?
28 octobre 2016 à 10:07
- 1. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 2. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
- 3. Courant dans la terre avec tournevis testeur
- N°4055 : Bonjour, j'aurais voulu savoir, j'ai acheté un vieil appartement et j'ai remarqué que quand je mets mon tournevis dans la prise sur la terre, il s'allume donc ça veut dire qu'il y a du courant (?), je ne sais pas d'où ca vient...
- 4. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 5. Utilisation tournevis testeur
- N°22618 : Bonjour, Je dois remplacer un plafonnier défectueux. J'ai débranché et rebranché un nouveau plafonnier : rien ! J'interviens sur une installation ancienne des années 60 avec des murs en vrai béton : Je n'ai donc aucune...
- 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 7. Un fil branché nulle part transporte du courant
- N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
- 8. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 9. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 10. Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne
- N°9626 : Bonjour, plus rien ne fonctionne dans ma maison, alors que le disjoncteur et les fusibles sont enclenchés, du courant arrive dans mes prises, mais le tournevis testeur s'allume dans les deux trous des prises, incompréhensible en...
