Défaut électrique entre un circuit prise de courant et un circuit éclairage
10692
Conseils dépannage électrique : Défaut électrique entre un circuit prise de courant et un circuit éclairage
Bonjour !
J'ai un problème entre un circuit pc et un circuit éclairage.
Détail : J'ai un circuit pc où sont branchés un téléviseur, un boîtier de chaîne internet et un modem, et j'ai un circuit éclairage où sont branchés différents points d'éclairages dont un qui est commandé par un simple allumage vers un point de centre (simple installation).
Problème : J'ai le téléviseur, le boîtier de chaîne et le modem qui sont allumés, tout fonctionne normalement.. Et quand j'allume l'éclairage, l'ampoule s'éclaire lentement et les chaînes du téléviseur se figent pendant le temps d'allumage de l'ampoule..
Vérifications : Aucun dispositif de protection ne se déclenche, aucune chute de tension dans chaque circuit et pas de court circuit entre phase, neutre et terre.
Je ne sais plus vers quelle solution me diriger.
Merci de m'aider..
Bonne journée à tous..
03 janvier 2011 à 13:30
Conseils Dépannage Electricité 1
Il me semble que votre problème vient de la réalisation de votre circuit prises "commandées" par mesure de facilité ou d'économie la réalisation n'a pas été effectuée dans les règles de l'art, votre circuit Pc est pris sur l'alimentation de votre circuit luminaire (ou éclairage).
Vous devez pouvoir le vérifier en coupant l'alimentation de l'éclairage et dans ce cas vous n'avez plus rien sur vos prises de courant.
21 avril 2013 à 19:06
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 3. Prise de courant sur circuit éclairage
    N°6501 : Bonjour, Je souhaite installer une porte de garage sectionnelle motorisée. Il n'y a pas de prise de courant à proximité de l'emplacement futur du moteur, mais il y a une boîte de dérivation pour l'alimentation de la lampe...
  • 4. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 5. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 8. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 9. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
    N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Défaut électrique entre un circuit prise de courant et un circuit éclairage >>>
eclairage deco 02prise france usa adaptateurconnexion circuit meuleusetableau electrique hager tableau
