Rénovation tableau électrique triphasé
Problème Electricite : Rénovation tableau électrique triphasé
J'ai l'intention de rénover mon tableau et supprimer les fusibles à tabatière.
Pour simplifier mon installation, puis-je, sur chaque phase, mettre un interrupteur 30ma de type A plutôt qu'un type A et deux de type AC.
Car, par exemple, j'ai deux machines à laver sur une phase différente.
Pourquoi mettre des A plutôt que des AC ?
22 octobre 2009 à 14:41
Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge.
Mais rien n'interdit de ne mettre que cela sur toute l'installation (c'est ce que je fais).
Qui peux le plus peux le moins.
23 octobre 2009 à 09:31
Il faut mettre des AC et des AC, c'est obligatoire mais vous pouvez en mettre un sur chaque phase et vous pouvez aussi en mettre un général tétrapolaire.
Pensez à équilibrer les phases.
Bon courage.
Bon courage.
24 octobre 2009 à 10:26
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, pour réponse n°2, pourriez-vous être plus explicite !
25 octobre 2009 à 07:21
Réponse 4 d'un internaute à cette question
La réponse 2 n'est pas bonne.
Un type A a toutes les caractéristiques d'un type AC et détectent en plus les défauts du courant continu.
On peut donc ne mettre que des type A.
En particulier en triphasé car cela permet de modifier l'équilibrage sans avoir de contrainte de type d'ID.
25 octobre 2009 à 07:23
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Le type A est à immunité renforcée, ce qui évite les coupures intempestives et indésirables sur des appareils comme le congélateur, le lave-linge, etc.
25 octobre 2009 à 13:58
Réponse 6 d'un internaute à cette question
La réponse 5 n'est pas suffisamment précise.
Un type A détecte les défaut du courant continu et du courant alternatif.
Cependant, il existe des type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...).
Ils sont appelés Hpi/Hi/Si (suivant marques): A utiliser pour ordinateurs ou congélateurs.
26 octobre 2009 à 20:15
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Bonjour à toutes et à tous,
Un article traitant du même sujet est disponible sur le forum électricité en suivant ce lien :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
31 mars 2015 à 10:44
- 1. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Rénovation tableau triphasé
- N°23243 : Bonjour. Je vais refaire un ancien tableau. En tête de tableau j’ai un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA (Multi 9 réf 15051 qui alimente un coffret Télémecanique avec contacteur de puissance et relais thermique...
- 8. Rénovation tableau électrique triphasé
- N°15859 : Bonjour, Je désire rénover mon tableau électrique alimenté en triphasé qui date de 35 ans. Je compte mettre un interrupteur différentiel de type AC sur chaque phase. Je possède également un relais EJP tétrapolaire...
- 9. Rénovation tableau électrique secondaire en triphasé
- N°22835 : Bonjour. Nous rénovons actuellement notre cuisine et avons besoin de conseils. Dans la cuisine, nous avons un tableau complémentaire qui a besoin d’être déplacé pour l'installation a venir de notre cuisine...
- 10. Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires
- N°19140 : Bonjour, Petit nouveau, me voici avec une question. Mais d'abord, une petite explication... Je m'appelle François, dit Pinpin, électronicien de mon état. Je comprends donc les phénomènes liés à l'électricité, mais je...
