Intercaler un inter différentiel dans un tableau
6503
Astuces Forum electricite : Intercaler un inter différentiel dans un tableau
Mon tableau de distribution se compose de 4 coupe-circuits pour les convecteurs, et de tout le circuit Jour/Nuit pour le ballon d'eau chaude de 200L sur le rail du haut relié au disjoncteur EDF de 45A, en 10mm2 sur deux bornes d'où repartent toujours en 10 mm2, la phase et le neutre vers le rail du bas composé de 4 circuits : prise de courant, le circuit 32 A cuisine, et 7 circuits lampes.
Je compte remplacer les radiateurs (genre grille-pain), par des convecteurs programmables dont le total équivaut à 5000 W.
Je voudrais pour l'occasion, précéder uniquement le rail du haut, d'un inter-diff de 40A - 30mA IMPERATIF ! Aux dires du constructeur, à l'utilisation des convecteurs bourrés d'électronique !...
Le problème est que, ces câbles de forte section ne sont pas très maniables (câblage très serré). Peut-on envisager d'en remplacer certains par du multi-brins (plus souple) ou encore, de repartir en amont de l'inter-dif en 6mm2 vers le rail du bas.
Au pire ! peut-on isoler les 4 circuits de chauffage du reste de l'équipement du rail du haut en sectionnant purement et simplement les peignes !
Solution qui suscite en moi quelques réticences... Merci de me conseiller.
22 octobre 2009 à 19:30
10 998 messages
Un interrupteur différentiel 30mA n'apportera rien à l'électronique de vos radiateur.
En revanche il en faut un en amont de la totalité de vos circuits pour votre sécurité personnelle.
Si vous en mettez un seul en tête de l'installation mettre un 63A 30mA type A.
Ce sera ainsi plus facile à câbler.
Vous mettez cet ID là ou cela vous arrange
Vous reliez le disjoncteur de branchement à cet ID si nécessaire ne changeant les fils (10² pour un DB 15/45A, 16² pour un DB 30/60A)
Vous reliez la sortie de l'ID là où vos fils arrivent actuellement
Vous pouvez prendre du fil souple
23 octobre 2009 à 09:30
  • 1. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 2. Installation inter différentiel 30 mA
    N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
  • 3. Faut-il un inter différentiel sur chaque tableau ?
    N°20460 : Bonjour, Je suis en train de rénover l'installation électrique de mes aménagements extérieurs : j'installe un nouveau tableau 8 modules dans la cuisine d'été, protégé par un inter diff de 40-30. A partir de ce...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 6. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 8. Pose d'un tableau avec inter différentiel
    N°17397 : Bonjour, Je regarde l'installation électrique de mon nouveau logement et je suis surpris de voir que le raccordement du tableau secondaire (1er étage) se fait depuis le tableau principal du RDC via les petits borniers d'un...
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 10. Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
    N°1820 : Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le...
>>> Résultats suivants pour : Intercaler un inter différentiel dans un tableau >>>
tableau electrique bvecologie piles electriqueeolienne ou solaire adivers spots led
