Ajouter prise électrique sur circuit éclairage
Question Forum Électricité : Ajouter prise électrique sur circuit éclairage
J'ai une question concernant l'installation dans ma salle de bain (ancienne installation).
Je souhaiterais ajouter une prise électrique au niveau de mon meuble vasque, mais je n'ai pas d'alimentation "prise" à disposition pour me raccorder dessus.
Est-il possible de me brancher sur le circuit d'éclairage ?
J'ai l'interrupteur de l'éclairage du miroir à côté et les phases neutre et terre sont disponibles dans la boîte de l'interrupteur.
Est-ce toléré selon les normes ou pas du tout ?
Sachant que la prise ne sera utilisée que pour un sèche-cheveux ou un rasoir électrique par exemple.
20 février 2024 à 21:44
La norme demande de séparer les circuits prises et éclairage.
Mais c'est un critère de confort, pas de sécurité.
Si vous avez phase/neutre/terre à cet endroit c'est faisable sans risque, même si non conforme à la norme.
20 février 2024 à 23:23
Merci pour la réponse.
Donc pas au norme mais pas de danger.
Une autre question qui me vient à l'esprit, comment font les entreprises qui font de la rénovation de salle de bain si ce cas arrive ?
Ils retirent une ligne ou font des raccordements de ce style ?
Est-ce qu'en fait la rénovation ne rentre dans toutes les cases de la norme ?
21 février 2024 à 08:28
Il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la salle de bain (sauf chauffage).
Donc on peut se repiquer sur les circuits prises ou éclairage des pièces proche.
21 février 2024 à 11:18
... et puis c'est rare qu'il ne pré-éxiste pas quelque chose.
21 février 2024 à 11:19
- 1. Ajouter une prise électrique en extérieur
- N°19265 : Bonjour. Je souhaite rajouter une prise en extérieur et j'ai donc tiré une ligne en 1,5 jusqu'au compteur Sur ce dernier j'ai deux prises modulaire dont une est monté sur l'autre et elles sont reliées à un disjoncteur ...
- 2. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 5. Prise micro onde et sortie câble pour éclairage sur même circuit
- N°6443 : J'ai une prise double en saillie que je vais supprimer, et je voudrais utiliser cette alimentation pour installer la PC du micro-onde et une sortie de câble 10A pour éclairage sous meuble. Est-ce possible ? Merci.
- 6. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
- N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
- 7. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
- N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
- 8. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
- 9. Ajouter un circuit d'éclairage
- N°18480 : Bonjour. Est-ce possible de rajouter un circuit d'éclairage complet (interrupteur et lampe) en me raccordant directement sur la sortie d'un disjoncteur d'un circuit d'éclairage déjà existant sur le tableau ? Cordialement.
- 10. Défaut électrique entre un circuit prise de courant et un circuit éclairage
- N°10692 : Bonjour ! J'ai un problème entre un circuit pc et un circuit éclairage. Détail : J'ai un circuit pc où sont branchés un téléviseur, un boîtier de chaîne internet et un modem, et j'ai un circuit éclairage où sont...
