Lumière disjoncte dans mon studio du jour au lendemain sans explication
Question Forum : Lumière disjoncte dans mon studio du jour au lendemain sans explication
J'occupe un studio dans une résidence étudiante depuis près de deux ans. Depuis peu alors que je n'ai effectué aucun changement sur les branchements électrique, lorsque je souhaite allumer les différentes lumière, cela disjoncte. Que se soit celle de l'entrée, de la salle d'eau ou de la pièce de séjour rien n'y fait, elle s'allume une à deux seconde puis cela saute au tableau. Je précise qu'aucune des ampoules n'est grillée, mais aussi qu'aucun changement n'a été opéré sur les branchements électrique. Merci d'avance de votre concours.
22 février 2011 à 11:57
Bonjour, c'est quoi qui saute, le disjoncteur d'abonné un inter différentiel ou uniquement le disjoncteur circuit lampe ?
22 février 2011 à 18:08
Réponse 2 Forum de l’électricité
Problème à l'une des ampoules ou au tableau, étant locataire d'une résidence U c'est à l'université de dépêcher un électricien pour résoudre votre problème.
22 février 2011 à 16:55
Réponse 3 Forum de l’électricité
Il faut affiner le diagnostic.
Toutes les lumières sont sur le même fusible ou disjoncteur ?
Le reste de l'installation fonctionne t-il correctement ? Prise pour four, TV, ordinateur ?
22 février 2011 à 15:32
Réponse 4 Forum de l’électricité
Appelez le service technique de la résidence ils sont certainement compétents pour les réparations. Cordialement.
22 février 2011 à 18:41
- 1. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 2. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 3. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 4. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
- N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 7. Différentiel disjoncte de façon aléatoire
- N°21860 : Bonjour à tous. Étant novice en électricité, je me permets de vous soumettre ce problème. Dans mon habitation, toutes les lumières de l'étage sont protégées par un disjoncteur de 10A placé sur une rangée dans le...
- 8. Problème télérupteur dans mon studio
- N°22494 : Bonjour à tous. Je me retrouve avec un problème dans mon studio. Du jour au lendemain plus de lumière dans la pièce à vivre. Or il me reste le courant sur les prises et la lumière de la SDB. Je possède 2 interrupteurs :...
- 9. Plus d'électricité dans ma chambre
- N°14069 : Bonjour, J'ai acheté il y a quelques semaines une boîte à lumière (photographie) avec une lampe "DynaSun SYD125W Ampoule Lumière du Jour 600 W Fluorescent" sur Amazon. Quand j'ai allumé la lampe, elle a d'abord émis une...
- 10. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
