Problème disjoncteur éclairage chambres
1414
Questions Forum : Problème disjoncteur éclairage chambres
Bonjour, j'ai un disjoncteur de C10 qui alimente les lumières des cinq chambres, et les couloirs avec minuterie ; et qui fait sauter toute l'électricité dans toute la partie de la maison. Le disjoncteur ne remonte pas et nous sommes obligés d'éteindre le disjoncteur juste à côté et il y a 5 disjoncteurs pour la lumière.
Réponse electricite 1
Le disjoncteur à côté doit être certainement le disjoncteur général. Vous avez un problème sur un de vos éclairages. Opérer de cette manière : couper tous les disjoncteurs éclairages ; remonter le général éclairage, et ensuite un par un les divisionnaires. Puis un de vos disjoncteurs tombera et vous aurez localisé la panne.
Réponse electricite 2
J'ai le même problème, sauf que j'ai localisé le disjoncteur posant problème, mais ce dernier alimente l'éclairage de l'étage, ainsi que toutes les prises de courants de l'étage ainsi que la lumière du couloir du rez-de-chaussée.
Comment faire maintenant ?
12 mai 2013 à 17:07
Réponse electricite 3
10 998 messages
Si vous voulez que l'on vous aide correctement, faites une photo de votre tableau et indiquez nous l'élément qui saute.
12 mai 2013 à 17:23
  • 1. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Problème branchement électrique éclairage chambres
    N°13598 : Bonjour, Actuellement entrain de réaliser l'électricité de ma maison, je bloque actuellement sur les chambres. Je veux installer 3 points lumineux (un plafond, et deux appliques). - Le plafond = allumage avec interrupteur...
  • 7. Problème d'éclairage disjoncteur saute
    N°10383 : Bonjour, hier en rentrant du travail mon disjoncteur avait sauté depuis peu, j'ai vérifié tous les fusibles et le problème vient de l'éclairage d'une partie de la maison. J'ai donc voulu changer le fusible mais ça a de...
  • 8. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 9. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
    N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
  • 10. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur éclairage chambres >>>
electricite saignee 02tableau electrique probleme lumiereeclairage spot 03eclairage retro campagne
