Mesure de sortie d'un chargeur avec un multimètre
13599
Brancher multimètre chargeur de batterie : Mesure de sortie d'un chargeur avec un multimètre
fredoddo
fredoddo
J'ai un transformateur du type adaptateur tel un chargeur et un multimètre.
Or je ne connais pas les normes du chargeur, je pense qu'il s'agit d'un 12V dc sur 5A.
Ma question est donc quel montage je dois réaliser pour mesurer le voltage en sortie ?
11 juin 2014 à 23:43
Branchement multimètre chargeur réponse 1
30 140 messages
Bonjour. Sur le chargeur les caractéristiques sont écrites s'il s'agit d'un modèle pour téléphone par exemple.
Pour mesurer la tension à vide il suffit de brancher les cordons du multimètre (position voltmètre AC ou DC - à voir), sur la sortie. Joignez une photo nette de l'ensemble si besoin est.
Pour un petit modèle 5 A en sortie semble beaucoup.
12 juin 2014 à 08:31
  • 1. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 2. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 5. Conseil mesure avec un multimètre
    N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
  • 6. Mesure intensité pile multimètre
    N°339 : Bonjour, comment mesure-t-on l'intensité d'une pile avec un multimètre ?
  • 7. Aide mesure avec un multimètre neuf
    N°16956 : Bonjour. Je viens d'acheter un multimètre de marque lifedom hier il marque bien 238 volts si je branche sur la prise démontée directement sur les fils. Par contre si je teste sur une multiprise allumée ou une prise au mur...
  • 8. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 9. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 10. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
    N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Mesure de sortie d'un chargeur avec un multimètre >>>
episcope a miroirchauffe eau electrique branchementprise 16 amperestableau electrique probleme lumiere
