problème éclairage salle de bain
Questions FAQ électricité : problème éclairage salle de bain
Bonjour, voici ma question : nous habitons dans une nouvelle maison (nouvelle construction). Nous avons dans la salle de bain 1 interrupteur pour 2 lumières (plafond et au dessus du lavabo). La lumière en dessus du lavabo s'éteint et s'allume sans problème, mais celle au plafond reste tout le temps allumé. Selon vous, est-ce un problème d'installation électrique (fil mal raccordé) ou alors d'installation de luminaire. Merci pour les réponses.
Conseil Dépannage 1
Bonjour, l'interrupteur est-il un va et vient ou un double allumage ? Si c'est un va et vient, il est mal branché ! Si c'est un double allumage, il est mal branché aussi. Vérifiez le branchement des arrivées de lampes, soit sur les navettes du va et vient, mais une lampe restera allumée, il faut un inter de plus ! Si double allumage, bien brancher les arrivées des deux lampes sur les deux départs et non sur la phase commune, c'est simple ? Bon courage.
Conseil Dépannage 2
Revoir le branchement au niveau de l'interrupteur.
Conseil Dépannage 3
Deux fils dans le même emplacement à l'intérieur de l'interrupteur, ou branchement sur l'arrivée 220 volts.
- 1. Problème éclairage led dans ma salle de bain
- N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Problème panne éclairage salle de bain
- N°15705 : Bonjour à tous. J'ai installé un éclairage plafond dans ma salle de bain en sachant qu'il y a un éclairage mural fonctionnant depuis 5 ans et un interrupteur simple apparemment les lampes mural et plafond sont apparemment...
- 4. Problème d'éclairage sur bandeau électrique salle de bain
- N°18003 : Bonjour, J'ai besoin d'un coup de main pour tenter de comprendre ce phénomène électrique. Sur un bandeau dessus de lavabo, composé de 5 spots encastrés (ampoule G4 12V 20W), dés que j'insère une 4ème ampoule à n'importe...
- 5. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 6. Problème terre dans la salle de bain
- N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
- 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 8. Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
- N°11776 : J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux spots halogènes reliés à un transfo de séparation. Il y a 2 fils d'entrée 220V à ce transfo. L'un doit se raccorder à un interrupteur, l'autre doit être l'arrivée du...
- 9. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 10. Problème banchement éclairage
- N°22734 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où il faut que je change le tableau qui est branché avec des fusibles. J'ai fais l'erreur de virer le télérupteur ainsi que les branchements d'éclairage sans repérer mes...
