chaudière fils à brancher
Problèmes électricité : chaudière fils à brancher
Je viens de poser un programmateur sur lequel j'ai branché un fil jaune et vert et un fil noir. Ma chaudière fonctionne sans discontinuer. quels sont les fils que je dois brancher ?
Réponse 1 Forum
Merci de poser le contexte et de donner plus de détails. Il existe en effet un très grand nombre de cas d'installation, de matériel, de besoins et de méthodes. Bon courage quand même.
Réponse 2 Forum
Il y a en général 3 branchements sur le programmateur :
1 NO, 1 NF et le 3ème connecteur.
Les chaudières sont de même soit NO soit NF.
A vous de faire l'essai pour savoir si le connecteur NO ou NF déclenche l'arrêt ; le 3ème connecteur devant toujours être branché.
02 janvier 2009 à 02:39
- 2. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 3. Brancher un transformateur d'isolement
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 6. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 7. Piloter radiateur électrique fils pilotes avec thermostat chaudière 2 fils
- N°12234 : Bonjour, Je possède une installation existante avec une chaudière gaz pilotée par un thermostat programmable Aube TH147E-P. J'ai installé un radiateur électrique supplémentaire dans la cuisine en appoint pour les "grands...
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
