Profil du membre Nathan64
Membre inscrit Nathan64 sur le forum Électricité
Nathan64
Merci pour votre recherche, il faut donc une protection contacteur associée à une boîte à bouton, exact ?
Si c'est le cas, je vais essayer de trouver quelque chose avec les caractéristiques de ce modèle, si possible meilleur marché. funk
26 février 2018 à 23:51
forum consulter ce sujet Branchement commutateur à came
Daniel, je pense que la protection thermique était liée à la carte, donc il n'y en a plus.
Pour le commutateur, je peux envoyer une photo mais si vous dites avec GL qu'il est trop léger... autant le zapper.
GL, je ne comprends pas l'histoire du remplissage... et pour la boîte à bouton, si ça paraît plus simple pourquoi pas, d'autant que la commande d'origine était également liée à la carte.
Quel type de boîte serait recommandée ?
26 février 2018 à 18:13
Je vais essayer de détailler autant que possible :
- C'est pour un broyeur Bosch axt22d que je souhaite faire fonctionner sans carte électronique, celle-ci étant HS. La puissance du moteur est de 2200w, en 230v.
- Les branchements sans la carte sont les suivants : rouge et jaune sur phase, blanc et bleu sur neutre (marche avant).
Pour la marche arrière, il faut inverser le jaune et le bleu. Je précise que la machine tourne dans les 2 positions sans problème.
- Je souhaiterai donc qu'une pièce se charge de faire le changement entre ces deux fils, pour pouvoir facilement débourrer la machine si besoin.
Suite à des recherches sur le net, il m'avait semblé qu'un commutateur était indiqué pour ce genre d'opérations (pas sûr...)
- J'ai donc pris ce commutateur, 380v 10A qui me paraissait adapté (pas sûr non plus..). Je n'ai pas plus d'info sur lui.
- Je ne suis pas du métier...
Merci pour vos réponses.
26 février 2018 à 12:27
Bonjour, il y a seulement marqué lw8-10 sur le mien, avec 8 bornes.
26 février 2018 à 10:25
Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur.
J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu (auxiliaire).
J'ai acheté un commutateur à 8 bornes : pas de schéma à la réception de l'objet, j'ai trouvé un document en écumant le net, mais j'avoue n'y rien comprendre.
Votre aide est la bienvenue, j'ai ajouté ledit document en pièce jointe, merci d'avance.
Commutateur LW8
25 février 2018 à 16:51
