Utiliser graisse vaseline pure pour passer câbles électrique dans gaines
Question Forum Électricité : Utiliser graisse vaseline pure pour passer câbles électrique dans gaines
J'étais coincé pour passer mes câbles électriques dans mes gaines.
Comme tout était fermé, j'ai utilisé de la graisse de vaseline pure pour passer mes câbles dans les gaines.
Je voulais savoir s'il y avait un risque à faire mes branchements définitifs. Il s'agit de l'alimentation des plafonniers.
Merci à vous et bon week-end.
21 janvier 2023 à 18:23
Bonjour Ppot.
On conseille régulièrement l'utilisation de conducteurs souples HO7V-K pour limiter ces problèmes.
Il est en effet quelquefois difficile de faire passer des torons avec du rigide HO7V-U, surtout si le tube présente des coudes de petit rayon.
Les torons ne doivent pas comporter de fils tortillés de façon à limiter leur diamètre.
On rappelle, mais vous devez le savoir, qu'on passe un toron entier et non un toron, et plus tard un ou deux conducteurs supplémentaires.
Pour faciliter le passage on utilise quelquefois un lubrifiant appelé Yellow pour gaine ICTA.
Il n'y a pas de risque au niveau des raccordements, sauf que le gras gras n'est pas le top.
Il faudra essuyer les extrémités des conducteurs et les dégraisser à l'acétone.
Vous ferez mieux la prochaine fois.
21 janvier 2023 à 23:06
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
- N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
- 4. Utiliser anciennes canalisations PER pour passer câbles électriques
- N°3946 : Bonjour, je souhaite utiliser d'anciennes canalisations PER (diamètre 20 mm) qui servaient à alimenter des radiateurs à eau chaude pour faire passer mes câbles et installer des radiateurs électriques. Est-ce autorisé ? Merci...
- 5. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 6. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
