Brancher 2 disjoncteurs différentiels en parallèle
Question Branchement Électrique : Brancher 2 disjoncteurs différentiels en parallèle
J'ai un souci sur une ligne électrique de mon tableau sur laquelle sont disposés des spots dans le jardin.
Lors de fortes pluies, un défaut d'étanchéité fait sauter toute la ligne de mon tableau ce qui me dérange puisque la chaudière est aussi sur cette ligne.
Je pourrais renforcer l'étanchéité de cette ligne qui passe dans la terre du jardin mais ça va être très compliqué (il va falloir retrouver toutes les boites de dérivations en creusant tout le jardin et injecter du silicone dedans).
Je souhaiterais plutôt faire en sorte que seule cette ligne saute lors d'un défaut à la terre via un différentiel propre à cette ligne.
Je pensais donc mettre un différentiel en série sur cette ligne à partir de l'endroit où la ligne va dans la terre du jardin.
Est-ce que cette solution marcherait (j'ai cru comprendre que non les 2 différentiels sauteraient) ?
Y a t'il une solution simple à mon problème ?
20 juillet 2024 à 11:52
Non aucune garantie que ce la fonctionne.
Cela peut être l'un ou l'autre, ou plus vraisemblablement les 2 qui sautent.
Après, rien ne vous empêche d'essayer.
Une solution serait de tirer un nouveau câble entre le tableau et l'endroit qui pose problème.
L'idéal serait de résoudre le défaut d'étanchéité.
20 juillet 2024 à 12:34
Bonjour Jujufinette
Vous traitez ce départ de cette ligne comme si c'était une ligne spécialisée pour un congélateur.
Tableau de répartition - Borniers phase et neutre - interrupteur différentiel 30 mA + DJ (ou DJ différentiel).
S'il y a des boîtes de dérivation enterrées et inaccessibles, il ne faut pas vous étonner.
En attente de votre retour.
Brancher deux disjoncteurs différentiels en parallèle
Citation :Des contradictions.
Mettre un différentiel en série sur cette ligne
20 juillet 2024 à 21:17
Je pense que le plus simple pour vous serait d'isoler le disjoncteur correspondant à la ligne électrique des spots et de le protéger individuellement par un disjoncteur différentiel le plus sensible possible.
Dans cette configuration, en cas de pluie, seul ce nouveau différentiel sera déclenché et le reste de l'installation continuera à fonctionner normalement.
21 juillet 2024 à 16:29
- 1. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 3. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 4. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 5. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 6. Brancher deux disjoncteurs de branchement à la suite ?
- N°23204 : Bonjour. Je construit une nouvelle maison sur un terrain qui compte déjà une vielle maison. Je pensais pouvoir éviter un deuxième compteur, en repiquant sur la première maison. Du coup je pars en 4x16mm² de la...
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 9. Prise électrique branchement en parallèle
- 10. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
- N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
