Brancher deux disjoncteurs de branchement à la suite ?
Question Branchement Électrique : Brancher deux disjoncteurs de branchement à la suite ?
Je construit une nouvelle maison sur un terrain qui compte déjà une vielle maison. Je pensais pouvoir éviter un deuxième compteur, en repiquant sur la première maison.
Du coup je pars en 4x16mm² de la première maison qui a déjà un disjoncteur de branchement triphasé 30A (Abonnement 18kVA (3x 6kVA).
Et j'arrive a ma nouvelle maison, sur un nouveau disjoncteur de branchement triphasé 30A, puis je continue avec des ID et DJ au norme.
Est-ce que le fait d'avoir deux disjoncteurs de branchement en cascade pourrait poser un problème ?
(pour l'instant, branchement provisoire de test, ça marche).
08 décembre 2022 à 16:58
S'ils sont sélectifs, non.
Vous pourriez également mettre un interrupteur sectionneur tetra.
A noter qu'il manque un différentiel 30mA dans le tableau historique
Votre DB c'est un 10/30A ou un 30/60A ?
Car si c'est un 10/30A cela ne sert pas à grand chose de dimensionner pour 60A, sauf si vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA.
08 décembre 2022 à 17:50
Le deuxièmement disjoncteur, celui en tête de tableau de la maison neuve n'est pas sélectif (Legrand 401010).
Je ne pense pas que celui qui est branché directement au compteur Linky, le soi, voila les infos qu'il arbore :
Baco
Disjoncteur différentiel
500mA
DBA 030 43 500⧍
Nb de pôles 4
pôles protégés 3
Ir 10-30A
Un 440V 50~
Pour ce qui est de l'installation de la maison vielle, c'est clair que tout est a refaire au niveau électrique. mais elle est "dans l'état 1980" et ça fonctionne. Dès que j'ai fini la nouvelle, je pourrais refaire cette vieille installation.
D'ailleurs, le départ de ligne qui va de ma maison vieille à ma maison neuve, n'est pas nouveau, il servait en backup à alimenter une autre maison voisine (qui était autrefois soumis à la tarification EJP, avec bascule automatique pour ne pas payer le prix fort).L'ancien proprio (qui est encore dans la maison voisine) avait fait tirer cette ligne par son électricien. Je n'ai même pas débranché la ligne, je n'ai fait que reprendre les fils en 4x16mm² pour aller à ma maison nouvelle, ils sont assez long.
Ce départ est protégé par un simple disjoncteur N+3, ne faudrait-il pas que je mettre un interrupteur différentiel dans la vieille maison pour sécurise la ligne entre les deux maison ?
Le sectionneur, je ne connais pas bien, ce n'es pas mes disjoncteurs de coupure qui jouent un peu ce rôle ?
Merci pour vos retours, je suis bien content d'apprendre. Je suis en train de passer de la théorie à la pratique, et je me rends compte que je n'ai pas autant de théorie que je le pensais :-(
Baco
500mA
DBA 030 43 500⧍
Nb de pôles 4
pôles protégés 3
Ir 10-30A
Un 440V 50~
09 décembre 2022 à 16:11
Un interrupteur sectionneur c'est un simple dispositif de coupure manuelle modulaire, placé dans un tableau.
Il n'assure aucune protection.
C'est bien adapté pour une coupure générale.
Exemple :
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 40A - 4 modules
On ne protège pas les liaisons avec des différentiels 30mA.
Les protections différentielles 30mA se mettent dans le tableau final.
Exemple :
09 décembre 2022 à 19:17
Merci pour ces réponses, mais je prends note, mais je n'y trouve pas mes réponses.
1 - Est-ce que je peux laisser branché ces deux disjoncteurs de branchement à la suite, étant donné qu'ils n'ont pas l'air sélectif ?
2 - Que dois-je rajouter sur l'installation pour que la liaison entre les deux maisons soit correctement protégé ?
3 - Pour culture perso (rien avoir avec mon installation) : utiliser un Interrupteur différentiel ou un disjoncteur comme interrupteur de coupure n'est pas bon ? Ils risquent de laisser passer quelque chose ?
19 décembre 2022 à 15:58
1/ Oui vous pouvez.
Le soucis c'est qu'en cas de défaut d'isolement > 500mA, ils pourraient déclencher avant ou en même temps que vos 30mA, coupant ainsi la totalité de l’installation
2/ Rien c'est correctement protégé par le disjoncteur BACO d'EDF.
3/ Tant que c'est de la coupure occasionnelle pas de soucis.
1/ Oui vous pouvez.
19 décembre 2022 à 16:28
OK, merci, c'est plus clair.
Dés que j'aurai refait l'installation dans la vielle maison, je demanderai a Enedis de me remplacer le disjoncteur de branchement, peut-entre pourront-ils me mettre un sélectif ?
20 décembre 2022 à 09:09
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 2. Branchement tableau électrique
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 9. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 10. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
