Conseil installation disjoncteurs différentiels
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6677
Problèmes de Electricite : Conseil installation disjoncteurs différentiels
je souhaite refaire mon tableau. Celui-ci présente le disjoncteur principal EDF, une rangée de disjoncteurs 10A pour l'éclairage, une rangée de disjoncteurs 16A pour les PC, un disjoncteur 32A avec un câble section 6 mm², deux disjoncteurs pour ma pompe à chaleur, et une installation pour mon chauffe-eau (disjoncteur HC/HP + disjoncteur alimentation + disjoncteur alimentation vers compteur extérieur).
Je souhaite refaire mon tableau comme ceci, 3 rangées :
Rangée 1 : Diff 30mm + Disjoncteur pompe à chaleur + Disjoncteur section 6 mm
Rangée 2 : Diff 30mm + Disjoncteur éclairages 10A
Rangée 3 : Diff 30mm + Disjoncteur PC 16A.
Ma question est la suivante : de quel ampérage doivent être mes 3 diff au début des rangées ?
Merci à vous.
10 novembre 2009 à 16:43
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, comme vous ne dites rien sur la nature de votre branchement, des interrupteurs In40A, sont un minimum ; d'autre part, nous avons pensé que les diff 30mm, étaient des diff 30mA. Cordialement.
11 novembre 2009 à 18:14
10 982 messages
Ce n'est pas judicieux de faire des rangées par usage.
Par exemple si la rangée 2, vous n'avez plus aucune lumière qui ne fonctionne.
Ce n'est pas pertinent non plus pour la répartition des puissances, j'imagine que tous vos gros consommateurs (lave-linge, four, lave-vaisselle, sèche-linge) sont sur la dernière rangée, alors que la rangée 2 est sous utilisée en terme de puissance.
Si cependant vous restez en l'état.
Rangées 1 et 3 : interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Rangée 2 : interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
11 novembre 2009 à 07:25
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
    N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
  • 4. Installation d'un second tableau électrique
    N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 7. Calibre des disjoncteurs différentiels et interrupteurs différentiels
    N°3863 : Bonjour, pourquoi sur certaines installations, les interrupteurs différentiels sont-il de calibre inférieur au disjoncteur général ? BD18
  • 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 9. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
    N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
  • 10. Connexion disjoncteurs différentiels
    N°25308 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie de m'accueillir. Voici ma petite question. Je dois installer mon nouveau tableau électrique qui comporte trois rangées. La première rangée...
>>> Résultats suivants pour : Conseil installation disjoncteurs différentiels >>>
electricite saignee 01domino 001prise electrique plaque inductionpile 9 volts
