Nombres de goulottes à passer dans piliers portail et hauteur
6678
Problèmes Forums Electricite : Nombres de goulottes à passer dans piliers portail et hauteur
Bonsoir, je voudrais savoir combien passer de goulottes dans mes piliers de portail et leur hauteur.
10 novembre 2009 à 18:54
Conseil Dépannage 1 Electricite
Tout d'abord, pour un portail, on ne passe pas de goulottes, on passe des gaines.
Il en faut par pilier une de diamètre 20 pour l'alimentation du moteur, une de diamètre 16 pour éventuellement des cellules de sécurité, une de 20 pour l'alimentation du clignoteur et de l'éclairage de zone.
Du côté de l'alimentation qui provient de votre habitation, vers le coffret de commande du portail, rajoutez une autre gaine de 20.
Les hauteurs : cellules 0,60 m, clignoteur et éclairage haut du pilier.
Il faut des gaines enterrées à 0,80 m de profondeur entre les piliers.
La hauteur des gaines de 20 est à définir en fonction de la position de vos moteurs, en principe 0,80 m.
Vous pouvez parfaitement loger toutes les gaines dans une goulotte de 100 x 60, pour une question d'esthétique.
Cordialement, DB (18/11/09).
18 novembre 2009 à 14:10
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
    N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Branchement spots piliers sur platine portail
    N°25953 : Bonjour. Je souhaiterais brancher deux spots LED de 10W chacun (alimentés en 220V) de manière à ce qu'ils s'allument à l'ouverture du portail et s'éteignent à sa fermeture (moteur Sting). Où dois-je les brancher sur la...
  • 5. Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
    N°9714 : Bonjour, Je vais faire installer un portail électrique coulissant, quel fil pour préparer le travail au poseur ? Je veux alimenter le portail, le boîtier numérique, il y aura aussi une batterie de secours, le gyrophare et je...
  • 6. Eclairage très faible aux piliers de portail
    N°7760 : Bonjour, j'ai installé la lumière sur mes piliers de portail mais elle éclaire très très faiblement malgré que je suis en 60 watt. je l'ai branché avec la lumière extérieur et celle-ci éclaire beaucoup plus que celle des...
  • 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 8. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 9. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 10. Norme profondeur saignées entre piliers pour relier automatisme portail à battant
    N°12137 : Bonjour, Pouvez-vous me dire s'il existe une norme de profondeur concernant les saignées entre piliers pour relier un automatisme de portail à battant ? Si elle existe laquelle est-elle ? Et quelle est la profondeur...
>>> Résultats suivants pour : Nombres de goulottes à passer dans piliers portail et hauteur >>>
renovation electricite 002prise electrique plaque a inductionampoule halogene bricolage interrupteur bipolaire
