Les savoirs les plus importants en électricité pour l'ingénieur
6679
Astuces au problème électrique : Les savoirs les plus importants en électricité pour l'ingénieur
Je suis ingénieur d’état généraliste je travaille dans un organisme public qui a plusieurs activités dont l’électricité est l’une.
Le système de grade et d’évolution (pour passer du grade d’ingénieur d’état au grade d’ingénieur principal) au sein de l’organisme oblige le passage par plusieurs présélections écrites et sélections par entretien.
Le problème pour moi est que ma formation de base était polyvalente (sciences d’ingénieurs + sciences technico-économique relatifs aux domaines industriels) et mon activité actuelle au sein de l’organisme est dans le domaine électrique, donc je serais obligé de passer le concours écrit (de 3 heures environ) en électricité.
Sachant que le concours traitera 2 Volets :
- 1er Volet : Connaissances, c’est à dire questions directes (multiples choix).
- 2ème Volet : Compétences, c’est à dire les compétences de calculs et de dimensionnements électriques.
Mes questions en bref sont les suivantes :
- quelles sont les connaissances par ordre prioritaire qu’il faut maîtriser pour passer un examen de questions directes (multiples choix) en électricité ?
- Quelles sont les théories importantes et générales (par ordre prioritaire) qu’il faut maîtriser pour calculer et dimensionner en électricité ?
Je sais que ma requête est un peu vague et difficile à discerner en une seule réponse, mais je veux juste la réponse qui vous semble la plus probable : c’est à dire la question ou les questions les plus probables à être posées dans un concours d’une durée de 3H.
11 novembre 2009 à 15:40
30 027 messages
Bonjour. En 3 h de temps on peut aborder énormément de sujets.
Un examen ou un concours est une épreuve qui valide des connaissances et capacités acquises par une formation ou par l'expérience, courte ou très longue, suivant le niveau exigé.
Vous devez avoir un programme à consulter, fonction du métier dans lequel vous évoluez, et peut-être des annales.
Il n'y a donc pas de réponse à attendre sur le forum. Le minimum de culture générale est la production, transport et utilisation de l'énergie électrique ; et comme c'est très vague, on peut y passer une vie. Mais pour le dimensionnement, il faut un niveau initial entre bac +2 et bac +5 suivant les cas, et l'habitude des examens ou concours ou une expérience acquise.
Désolé de ne pouvoir en dire plus, il faut que vous trouviez une formation préalable adaptée au concours, et cela peut durer un certain temps.
La connaissance livresque est nécessaire, mais comme dans beaucoup de domaines, ne vaut rien s'il n'y a pas de pratique derrière.
L'électricité c'est passionnant.
11 novembre 2009 à 22:35
Solution 2 au problème électrique
Bonjour. Je ne sais de quand date cette question mais il aurait été judicieux de préciser le degré de spécialisation de cet organisme public. Cela aurait permis de définir des orientations d'études telles "électrotechnique", "électronique", ou bien automatisme, asservissement...
Toutes ces spécialités tombant dans l'appellation "électricité pour l'ingénieur".
A défaut, et pour éviter de reprendre ses études des années en amont, il ne reste plus qu'à se renseigner sur ce fameux concours, au travers de ceux qui y sont déjà passés. Bon courage !
01 juillet 2011 à 17:14
  • 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 2. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 3. Répartition charges éclairages prises convecteurs sur les 3 phases en entreprise
    N°20108 : Bonjour. Je réalise des audits sur la consommation d'énergie en entreprise, tertiaire ou industriel, où je dois analyser les courbes de charges de plusieurs lignes triphasés d'un bâtiment. Je souhaite savoir s'il y a des...
  • 4. Besoin d'aide pour mon câblage
    N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
  • 5. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 6. Problèmes serveurs plateformes de corrections des forums
    N°11900 : Le jeudi 03 mars 2011 Bonjour à toutes et à tous, depuis deux jours, nous rencontrons des problèmes sur les serveurs des plateformes de corrections, cela engendre des retards importants dans la mise en ligne des questions...
  • 7. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 8. Section 25 mm² piquet de terre ?
    N°19138 : Bonjour à tous ! Mon mari et moi sommes en plein chantier de rénovation... on s'amuse bien mais c'est pas toujours facile facile ! J'ai une question concernant le piquet de terre, mon mari me demande de trouver un piquet de...
  • 9. Section câble grande distance 200 mètres
    N°25609 : Bonsoir. Je dois raccorder ma maison au coffret électrique ERDF situé à environ 200 mètres du tableau principal. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Monophasé ou triphasé ??? Je suis parti sur du 10 mm² en...
  • 10. Que pensez-vous de ce diagnostic - Faut-il tout refaire
    N°8186 : Bonjour à tous Je compte acheter un appartement très prochainement, nous attendons le RDV chez le notaire pour la semaine prochaine. Je sais que l'installation électrique n'est pas aux normes mais je ne sais pas s'il faudra tout...
>>> Résultats suivants pour : Les savoirs les plus importants en électricité pour l'ingénieur >>>
condensateur filiere viraxprise electrique 380installation electrique cuisinebranchement chauffe eau disjoncteur edf
