Informations points lumineux duos norme NF C 15-100
10273
Astuces au problème électrique : Informations points lumineux duos norme NF C 15-100
Bonjour, je souhaite installer 8 points lumineux du style doubles néons...
Dans un souci d'économie, je souhaite n'allumer qu'un seul néon sur 2 à chaque réglette.
Puis un 2ème interrupteur permettrait de forcer l'éclairage en allumant les 2èmes néons.
Dans ce cas, considère-t-on toujours 8 points lumineux ? Merci.
04 décembre 2010 à 17:05
Réponses 1 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si je comprends bien, vous voulez faire un double allumage à l'intérieur d'une réglette "duo" ; vous devrez modifier le câblage interne ; Et si vous faisiez une réglette sur 2, ce serait peut être plus facile. La réglette duo ne compte que pour 1 point lumineux. Cordialement.
06 décembre 2010 à 12:27
  • 1. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Norme NF C-15 100
    N°5543 : Bonjour, Quel est le contenu de la norme NF C-15 100 ? Merci.
  • 5. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
    N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
  • 6. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 8. NF C 15-100 et label Promotelec
    N°5292 : Bonjour CMT et GL. Je vais vous reposer une question, tout à fait théorique, que m'a posé une personne à qui j'expliquais la différence entre une norme et un label : pour une installation électrique qui répondrait à tous...
  • 9. Trouver guide Promotelec norme NF C 15-100
    N°5053 : Bonjour, dans quelle librairie puis-je trouver le guide Promotelec de l'habitation norme NF C 15-100 ? Merci pour le renseignement.
  • 10. Norme NF C 15-100 câblage des lumières
    N°24779 : Bonjour. La norme NF C 15-100 prévoit pour le câblage des lumières un disjoncteur pour 8 points lumineux. S'agit-il de 8 points de commande, interrupteurs ou de juste 8 ampoules ou spots encastrables ? Merci pour votre...
>>> Résultats suivants pour : Informations points lumineux duos norme NF C 15-100 >>>
eclairage deco 03schema branchement electrique four encastrableschema branchement chauffe eau avec inter horaireeclairage deco 1
