Remplacer vieux tableau électrique secondaire
Question Forum Électricité : Remplacer vieux tableau électrique secondaire
Bonjour à toutes et à tous ...
Je souhaiterai changer ce vieux tableau électrique secondaire situé au 1er étage (éclairage chambres et prises).
Le compteur principal étant situé dans la cave ...
Qu'est-ce que vous me conseillerez de faire... sachant que j'aimerai le faire moi-même si pas trop compliqué bien sûr...
J'ajoute que j'ai décidé de le faire suite au passage d'une entreprise pour la pose d'une VMC qui a tiqué sur l'installation ... et sur l'éventualité de brancher la VMC dessus...
Merci par avance.
Merci par avance.
25 avril 2023 à 17:45
Il manque quelques infos pour vous répondre.
Quelle est la section du câble qui alimente le tableau ?
Y a t'il un disjoncteur au départ de ce câble dans le tableau principal ?
Sinon sur le principe :
- Appairer phase et neutre de chaque circuit (si c'est possible).
- Poser un tableau d'au moins 9 modules.
- Mettre un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée, de préférence peignable.
- Mettre pour chaque circuit un disjoncteur unipolaire + neutre de calibre identique aux fusibles existants.
- Ajouter un disjoncteur 2A pour la nouvelle VMC.
25 avril 2023 à 19:23
Merci pour votre aide...
Voila une photo du tableau éclectique principal situé a la cave.
Je vais démonter le tableau secondaire pour voir comment c est connecté.
Il a 4 vis sur le panneau, les portes fusibles semblent être posés dessus.
J'imagine qu'il faut dévisser les portes fusibles par la vis centrale pour faire tomber le panneau ?
27 avril 2023 à 11:41
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 3. Conseils pour remplacer vieux tableau électrique
- N°40 : Merci pour votre réponse rapide. J'ai peut-être mal formulé ma question. Il y'a en place, un très très vieux tableau en bois, avec un "énorme" disjoncteur plombé, plus un deuxième disjoncteur plombé, plus des fusibles très...
- 4. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 5. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 6. Remplacer vieux tableau électrique à fusibles porcelaine
- N°24891 : Bonjour à tous. Et un grand merci d'avance pour votre aide :smile: Vieux tableau électrique à fusibles porcelaine Legrand changé par du neuf + interrupteurs différentiels et divisionnaire. Désolé si je n'emploie pas...
- 7. Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire
- N°7723 : Bonjour, Je dois remplacer un vieux tableau porcelaine unipolaire avec les neutres raccordés ensemble par un tableau avec des protections bipolaires. Dois-je repérer les neutres et si ce n'est pas possible puis-je laisser les...
- 8. Remplacer un fusible vieux tableau électrique
- N°14310 : Bonjour, J'ai branché une vieille lampe à une prise électrique et mes plombs ont sauté. Je n'ai plus aucune prise électrique qui fonctionne dans mon appartement. Mon tableau électrique est une antiquité, je ne sais...
- 9. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
