Profil du membre BaldiBald
Membre inscrit BaldiBald sur le forum Électricité
Bon(jour, soir) merci et Réponse à CMT :
Les "INTERS" sont des poussoirs.
Lors de mes discussions avec la Hotline, on m'a demandé d'isoler le boitier émetteur de l'inter, pour faire les "appuis" directement sur les fils vert & jaune, puis marron & jaune qui sont les deux canaux de l'émission.
Ils ont aussi vérifié la "cadence" des appuis... Sans succès.
20 octobre 2022 à 21:21
J'ai changé le MTR2000ER (HS) par un MTR2000ERP.
Les contacts "sec" sur le plot BP fonctionnent normalement : un coup > allumage ; un coup extinction de lampe.
L'émetteur E2BP (d'origine, ancien) est plus capricieux.
Avec les notices constructeur, j'ai effectué la mise en route. 5 appuis courts sur l'émetteur > Diode clignote > Un appui sur le switch de l'émetteur.
L'appairage est ou semble OK.
Sauf que rien ne se passe ensuite : Un basculement sur mon inter ne déclenche rie sur le relais du récepteur.
Pas de led clignotante, rien de rien.
J'ai voulu entrer dans le mode "reglage" de l'émetteur : 10 appuis brefs sur l'inter. Pas de led clignotante, rien.
Résumons-nous.
Je peux me faire reconnaitre du récepteur (5 appuis)
Je ne peux pas passer en mode réglage (10 appuis)
Les RAZ USINE passent par le mode Réglage.
La Hotline (!) Yokis m'a conseillé de changer la pile, ce que j'avais fait, puis de changer le boitier....
Alors, avant de débourser de 50 à 70 €, quelqu'un aurait-il une idée, un conseil, voire une engueulade.
Si si.
Baldy Bald
Résumons-nous.
Si si.
Baldy Bald
20 octobre 2022 à 19:12
