Plaque à induction SMEG qui grille
22870
Question Forum Electricite : Plaque à induction SMEG qui grille
dred
dred
2 messages
J'ai un gros souci j'avais une plaque a induction 5 foyers SMEG branché en 6 carré sur un un disjoncteur 32 a
Le problème c'est que en moyenne tous les 3 à 4 mois ma plaque fais disjoncté le 32a et grille la carte de puissance le SAV m'a changé les cartes 3 fois.
Au bout de la 4éme fois l'appareil n’étant plus sous garantit j'ai racheté une nouvelle plaque et hop rebelote le fusible pète code erreur E6 et carte de puissance grillé...
quelqu'un pourrait il m'expliquer si c'est mon installation électrique qui est défaillante tout en sachant que j'ai tiré un nouveau câble électrique directement au tableau (donc ce n'est pas le câble)
pour info les puissances des plaques sont deux plaques de 1400W une de 1850 une de 2300 et une de 2600
la dernière panne est survenue alors que seul une plaque de 1400W était allumé et aucun autre gros électroménager allumé dans la maison.
20 octobre 2022 à 15:49
Conseils 1 du forum électricité
30 026 messages
Bonjour Dred. Il faudrait mesurer la tension en sortie du DJ 32 A.
Ne seriez vous pas alimenté en triphasé ?
20 octobre 2022 à 17:21
Conseils 2 du forum électricité
dred
dred
2 messages
Bonjour GL merci pour votre réponse.
Je suis en monophasé
Par contre je n'ai pas de multimètre mais je vais demander a un ami de venir mesurer la tension a la sortie du DJ
Si c’était un problème de tension est-ce que je n'aurais pas déjà eu le même style de problèmes avec d'autres appareils style centrale vapeur sèche linge etc...
20 octobre 2022 à 17:37
Conseils 3 du forum électricité
30 026 messages
Re.
Oui.
L'hypothèse de la distribution en triphasé avec rupture du neutre local est donc à éliminer.
On n'a pas d'idée concernant ces pannes rédhibitoires à répétition.
Si la protection surintensité 32 A déclenche, un court-circuit en est à l'origine. Certes, les transistors IGBT peuvent être en cause, mais il y en a plein les véhicules actuels et c'est fiable.
Les pannes se produisent-elles par jour d'orage ?
Auriez vous moins de soucis avec des plaques plus chères ?
Attendons d'autres avis.
20 octobre 2022 à 17:50
  • 1. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 4. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 5. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 6. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 8. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
>>> Résultats suivants pour : Plaque à induction SMEG qui grille >>>
branchement interrupteur double va et vienttableau electrique 08schema branchement electrique four encastrabletableau electrique bv
