Moteur lave linge à vitesses fixes
22869
Question Forum Électricité : Moteur lave linge à vitesses fixes
KillianB
KillianB
J'ai réalisé des relevés de valeur de résistance des enroulement de ce moteur que je souhaite utiliser à but d'apprentissage.
Ceci pour un futur projet.
J'en ai déduit que les fils "Vert-Bleu" et "Jaune-Bleu" sont les enroulements des deux petites vitesses (horaire et antihoraire), et que les fils "Bleu-Blanc" correspondent à la grande vitesse.
Toutefois, j'ai un doute sur les deux couples "Rouge-Vert" et "Rouge-Jaune" qui pourraient également être les fils des petites vitesses...
Mes déductions sont-elles correctes ?? Comment dois-je procéder pour le branchement ?? Merci.
plaque signalétique moteur lave lingemoteur lave lingevaleur enroulement moteur lave linge
19 octobre 2022 à 21:46
30 113 messages
Bonjour KillianB. Ce type de moteur multipolaire est connu, mais les documents permettant de détailler les schémas de bobinage sont absents. Les bobiniers ont les connaissances, mais ont autre chose à faire que de s'occuper de moteurs obsolètes.
La mesure des résistances ne sert à rien.
L'apprentissage avec ce genre de moteur ne sert à rien. Sauf si vous préparez les examens professionnels de bobinier.
Si vous êtes pour faire de la vitesse variable, il est inutile de réinventer la roue. Un moteur asynchrone triphasé associé à un variateur de fréquence basique de type U/f = cte peut faire l'affaire.
20 octobre 2022 à 09:11
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Gérard La Bobine sur son site donnait beaucoup d'informations ... le site a disparu ?
La mémoire de Google est toujours là et permet de lire les pages du site !
Moteur de machine à laver :
https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophas%C3%A9s-%C3%A0-condensateur/contr%C3%B4le-et-branchements#h.p_n95eVibMYaXK
Le schéma est disponible, les couleurs ne correspondent pas aux vôtres, il faudra analyser, réfléchir.
20 octobre 2022 à 17:14
  • 1. Comment brancher un moteur de lave linge
    N°6770 : Bonjour, j'aimerai savoir comment brancher un moteur que j'ai récupéré sur un lave-linge. Il dispose de 7 fils et ces caractéristiques sont les suivantes : Sole Type 20572.300 c1. h 230v ~ 50Hz A..... W..... RPM.... UF.......
  • 2. Comment utiliser un multimètre pour un moteur de lave-linge
    N°16331 : Bonjour. Le charbons du moteur de mon lave-linge sont à remplacer mais avant j'aimerais vérifier le moteur. J'ai vu plusieurs vidéos mais aucune ne dit comment positionner le multimètre. J'ai fait plusieurs tentatives et...
  • 3. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
    N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
  • 4. Fabriquer monte charge avec moteur lave linge
    N°6624 : Bonjour, j'ai en projet de fabriquer un monte-charge, est-ce que je peux utiliser un moteur de machine à laver et comment le câbler ? Merci de vos réponses.
  • 5. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
    N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
  • 6. Remplacement moteur tour à bois
    N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
  • 7. Problème de fréquence pour un lave-linge
    N°15088 : Bonjour à tous et merci de m'accepter dans le forum. Je viens d'envoyer à Cuba tout un conteneur d'électroménager car nous nous installons bientôt dans ce pays. Je ne savais pas que la fréquence électrique n'est pas la...
  • 8. Repérage des fils sur un moteur de lave-linge
    N°11040 : Bonjour Je voudrais mettre en fonction un moteur de marque Sever (yougoslave) d'où 6 fils sortent du bornier (blanc, bleu, jaune, en face noir, rouge, gris). D'après le multimètre, régler sur 200 Ohms suivant blanc + bleu =...
  • 9. Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en France
    N°20654 : Bonjour, Je sais que cette question revient régulièrement mais j'aimerais vérifier quelles sont les possibilités dans ce cas particulier. Je souhaite ramener du Canada un lave-linge fonctionnant sur du...
  • 10. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
>>> Résultats suivants pour : Moteur lave linge à vitesses fixes >>>
