Isolation câble alimentation
22868
Questions / Réponses Électricité : Isolation câble alimentation
fab1975
fab1975
2 messages
Si je passe mon câble d'alimentation en 16mm² dans la cloison d'un appartement du 1er étage pour alimenter le 2éme étage est-ce que je dois le mettre dans une simple gaine ou dans une gaine coupe feu ou un coffret coupe feu ?
Merci par avance.
19 octobre 2022 à 19:54
11 004 messages
Intérêt de changer de pseudo ?
Partie 10-2 de la NF C15-100
10.2.2.2 Canalisations
Lorsqu’une canalisation collective ou privative d’un tiers traverse les parties privatives du logement, cette canalisation doit être posée sous conduit en matière isolante non - propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans le local.
19 octobre 2022 à 20:18
fab1975
fab1975
2 messages
Est-ce que si je mets une gaine de ce type pour isoler mon 16mm² qui passe dans les cloisons de l'appartement du dessous, cela permet d'être dans les normes ?
Gaine ignifuge 3522-ik10 noir Diam.40 mm
https://www.bricoman.fr/gaine-ignifugee-noire-d40-couronne-25-ml-1256346.html?fbclid=IwAR1qDFuuEDQA_mjjE5H_dAAV6QY7h0c7LGk4d4-Rdd3evSZFdLnRW8q3JZY
Merci pour votre aide
23 octobre 2022 à 11:39
  • 1. Câble d'alimentation H05V2V2-F
    N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 4. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 5. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
    N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
  • 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 7. Choix section câble alimentation projecteur 300W
    N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
  • 8. Passage câble d'alimentation générale
    N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
  • 9. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
    N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
  • 10. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
>>> Résultats suivants pour : Isolation câble alimentation >>>
gaines electriquebricovideo astuces de bricolage en videobricovideo ampoule de projectionchanger fil et prise fer a repasser
