Conseils installation électrique pour radiateur
Question Forum Électricité : Conseils installation électrique pour radiateur
J'aimerai avoir des astuces pour l'installation de radiateur électrique.
Je vous expose la situation.
Dans une extension de la maison j'ai une arrivée électrique avec deux différentiels un pour l'éclairage et pour les prises.
J'ai deux chambres dans lesquelles je voudrai mettre un radiateur.
Ainsi dans chaque chambre j'ai une boîte de dérivation encastrée pour la répartition éclairage prise.
Je voulais savoir si je pouvais me raccorder là dessus pour tirer mes câbles de chauffage ou si je devais retirer des câbles jusqu'à mon tableau et y remettre un différentiel ?
Merci de vos réponses.
26 septembre 2017 à 16:47
Je suppose que vous parlez de disjoncteur et pas de différentiel.
Si vous voulez respecter la norme, le radiateur doit être sur un circuit spécialisé.
Donc il faut tirer un nouveau circuit jusqu'à un nouveau disjoncteur du tableau.
26 septembre 2017 à 19:47
Oui un disjoncteur de 20A pour les deux radiateurs.
26 septembre 2017 à 20:22
- 1. Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²
- N°9193 : Bonjour. Nous avons aménagé une pièce au grenier et l'électricien qui nous a fait l'installation nous a dit, une fois les travaux finis, qu'il avait mis du 1,5 mm² car il s'est raccordé sur la ligne des prises d'une chambre du...
- 2. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 3. Question sur ligne de radiateur et neutre
- N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
- 4. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 5. Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
- N°12089 : Bonjour, Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien. Mon problème est le suivant : j'ai...
- 6. Crainte concernant l'installation d'un radiateur
- N°10017 : Bonjour, je viens d'installer un radiateur à inertie chaleur douce : c'est le modèle Boléro de chez Sauter avec fonte et film. La sortie électrique au radiateur est sur la droite du radiateur alors que la prise au mur où je...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Conseils installation radiateur électrique sèche serviette
- N°17340 : Bonjour, Je voudrais installer un radiateur sèche serviette électrique dans ma salle de bains. Je pensais utiliser une prise murale et la transformer en sortie câble. Mais voilà il y a plusieurs soucis : - pas de circuit...
- 9. Comment brancher radiateur sur autre phase de mon installation
- N°9388 : Mon installation est en triphasé et parfois en hiver quand tous les radiateurs fonctionnent, le compteur EDF saute. Je sais d'où cela vient car une phase reçoit trop d'ampérage (détecté grâce au nouveau compteur EDF qui note...
- 10. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
- N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
- 11. Mon radiateur fait disjoncter l'installation électrique
- N°15909 : Bonjour. Quand mon radiateur est en marche tout va bien, dès que je branche mon aspirateur ou mon bouilloire électrique, ça saute. J'ouvre mon commerce dans une semaine et je ne sais plus quoi faire. Merci de m'aider.
