Bloc prise avec USB ne rentre pas dans le boitier d'encastrement
17316
Question Forum Électricité : Bloc prise avec USB ne rentre pas dans le boitier d'encastrement
fwnin
fwnin
3 messages
Ne trouvant pas cet article dans le commerce, j'ai acheté sur internet un bloc prise de courant + 2 ports de chargement USB. Problème : Le bloc à l'arrière. ne rentre pas dans mes boites d'encastrement (rondes de cloison sèche).
Est-ce qu'il existe des boitiers d'encastrement carré pour placo ?
Je n'en ai pas trouvé sur internet... Sinon, y a t-il une autre solution. J'ai bricolé un boîtier d'encastrement en supprimant une partie complète incluant le clip de fixation.
Du coup le boitier (ce qu'il en reste) et la prise ne sont pas solidement fixés...
Autant dire que je ne me satisfais pas de cette solution provisoire !
En espérant trouver des réponses et en vous remerciant !
26 septembre 2017 à 17:33
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour fwnin.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre bloc prise avec USB pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
26 septembre 2017 à 17:51
fwnin
fwnin
3 messages
Merci pour votre intérêt à mon problème.
Je n'ai pas posté la photo du bloc en question mais celle d'un bloc à peu près similaire.
Le premier étant fixe au mur et j'y ai passé tellement de temps que je ne me sens pas de tout démonter ce soir.
Bloc prise ne rentre pas dans le boitier d'encastrement
26 septembre 2017 à 18:06
fwnin
fwnin
3 messages
Y a t-il le moyen de fixer une boîte d'encastrement carrée prévue pour un mur en dur ?
Ou de faire un trou plus grand et de sceller une cette boîte ?
26 septembre 2017 à 18:19
  • 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 2. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
    N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
  • 3. Prise de courant et prise USB
    N°21687 : Bonjour. J'attaque les travaux d'une chambre et j'aimerai ajouter une prise chargeur USB à côté de la prise de courant existante. Je pense que c'est possible mais comment faire le raccordement ? Doit-on utiliser les fils de...
  • 4. Rallonge d’une prise électrique
    N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
  • 5. Brancher un bloc prise sur une alimentation hotte
    N°25021 : Bonjour. Dans la cuisine de mon appartement, j'ai un câble d'alimentation prévu pour la hotte qui est inutilisée, à 1m80 de hauteur. L’ampérage est de 20A. Je souhaiterais y raccorder un bloc prise. Est-ce que ce bloc...
  • 6. Vis bloquée bloc Plexo prise de courant
    N°24598 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je souhaiterais déplacer une prise de courant. Le câble est contenu dans un tube en plastique que je souhaiterais enlever. J'ai donc voulu démonter mon bloc Plexo étanche prise de...
  • 7. Prise double ne rentre pas dans la boite ronde avec les fils
    N°12877 : Bonjour à tous, J'ai acheté une prise double qui doit rentrer dans la boite déjà en place sans avoir besoin de refaire un trou avec la cloche ! Seulement une fois les fils mis elle ne rentre plus dans la boite ! Comment...
  • 8. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
    N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
  • 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 10. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
    N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
>>> Résultats suivants pour : Bloc prise avec USB ne rentre pas dans le boitier d'encastrement >>>
