Module ne s'allume pas disjoncteur différentiel multi9
Questions problèmes électriques : Module ne s'allume pas disjoncteur différentiel multi9
J'ai essayé d'installer une douille et ampoule, quand j'ai rallumé le disjoncteur et testé, ça n'a pas fonctionné et le module en charge de cette partie ne s'allume plus, je peux remonter, abaisser la manette.
Alors, j'ai enlevé la douille et remis les fils dans leur cartouche, éteint la lumière et refait un test, pareil.
Le module ne s'allume pas comme ses voisins, qui a pour conséquence les lumières du salon, entrée, ne fonctionnent plus.
De ce que j'ai pu lire, il n'y a pas de fusible à changer.
Que dois-je faire ?
Merci pour vos conseils.
Que dois-je faire ?
27 septembre 2017 à 13:17
Bonjour tapler.
Citation :Oui, mais on ne sait pas ce que peut être ce module. Il faudrait être plus précis, et peut-être vous faire aider par un ami expérimenté.
27 septembre 2017 à 21:47
- 1. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 2. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 4. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 5. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 6. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 8. Mon disjoncteur est-il HS ?
- N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
- 9. Validation schéma électrique
- 10. Problème disjoncteur ne s'allume pas immédiatement
- N°12061 : Bonjour, J'ai un souci avec le disjoncteur. Quand je l'éteins (pour faire des branchements électriques), et que je veux redémarrer après, il ne marche pas ou seulement après une vingtaine de minutes ? Ça ne vient pas des...
