Bruit constant provenant d'un va-et-vient
Problème installation électrique : Bruit constant provenant d'un va-et-vient
Le bruit court de tableau électrique qu'on entend normalement lorsqu'on appuie sur l'interrupteur (d'un va-et-vient) résonne en permanence, même si la lumière n'est pas allumée (mais l’électricité marche toujours).
Le fusible semble être bon.
Comment réparer ceci, arrêter ce bruit affreux ?
Merci pour les réponses claires, ciblées à un non-expert.
27 septembre 2017 à 14:40
Bonjour julesss.
Pour réparer, il faut savoir quoi réparer ; ici, c'est très vague, d'autant plus que vous évoquez un bruit constant.
Citation :Oui, mais nous n'avons aucune idée de ce que vous décrivez. On connait les grésillements suite à un mauvais contact entre deux conducteurs parcourus par du courant.
27 septembre 2017 à 21:45
Si c'est le cas il est possible que le bruit provienne de la bobine de ce télérupteur.
En attendant un retour de votre part.
Citation :Quand vous dites que vous appuyez sur un interrupteur, ne serait-ce pas un bouton poussoir, ce qui voudrait dire que ce n'est pas un va et vient mais un télérupteur.
28 septembre 2017 à 00:03
- 1. Bruit va-et-vient tableau électrique
- N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
- 2. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 3. Bouton va-et-vient et bruit compteur
- N°18867 : Bonjour, Pourriez-vous m’aider sur un problème d’ordre électrique pour lequel je ne sais pas comment faire étant nul en électricité, oui j’avoue… une vraie bille. :sad: Je vous mets une photo avec diverses...
- 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 5. Va et vient qui selon la position déclenche du bruit à l'étage
- N°7048 : J'ai un va et vient au rez de chaussée qui allume l'escalier et le couloir et selon la position cela déclenche du bruit à l'étage... Je viens de changer celui d'avant qui faisait pareil ? Mystère... A l'aide.
- 6. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 9. Va et vient avec variateur Legrand
- 10. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
