Comment faire des saignées dans le béton
Astuces Forum electricite : Comment faire des saignées dans le béton
Pour la rénovation de mon installation électrique, comment faire des saignées dans des murs en béton. J'hésite entre louer une rainureuse (60 par jour) et utiliser un disque diamant sur une perceuse ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
22 novembre 2009 à 00:43
Bonjour, en ce qui me concerne j'utilise ma perceuse avec un disque diamant.
Bon courage. l'ancien BB 21/11/09
22 novembre 2009 à 09:43
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, un disque diamant sur une perceuse ?
Je ne suis pas sûr du résultat de la rainureuse dans les murs béton (mais le matériel a évolué) ; à mon avis, vous aurez plus besoin d'une meuleuse équipée d'un disque diamant. Cordialement.
22 novembre 2009 à 07:44
Réponse 3 Forum de l’électricité
L'avantage de la rainureuse est que l'on peut mettre un aspirateur, donc moins de poussière.
Mais tout dépend de vos murs, sont-ils en placoplâtre, briques, béton ?
Suivant le type de mur, on utilise un disque diamant qui se monte sur une petite ou grosse disqueuse et non sur une perceuse.
On casse ensuite avec un marteau piqueur ou une grosse massette l'entre deux rainure, cela est valable : briques, béton, et tout ce qui est vraiment dur. Pour le reste, marteau burin, rainureuse.
22 novembre 2009 à 09:06
Réponse 4 Forum de l’électricité
Bonjour, avec la rainureuse vous aurez moins de poussière.
Le disque diamant se met sur une meuleuse. dh.
22 novembre 2009 à 09:41
Réponse 5 Forum de l’électricité
Je doute fort du résultat sur un mur en béton avec une perceuse et un disque diamant ; avec une meuleuse, oui.
Personnellement j'opterais pour une rainureuse, beaucoup plus efficace, soit en location, soit à l'achat. J'ai vu le travail que l'on peut faire avec ce genre d'outil, acheté pour moins de 100 chez Brico Dépôt (garantie 2 ans), dans un mur en agglos.
22 novembre 2009 à 17:38
Réponse 6 Forum de l’électricité
Bonjour, la rainureuse est le plus adaptée car il y a l'aspirateur avec la machine donc moins de poussière.
Par contre vous pouvez prendre une meuleuse avec un bon disque à diamant et faire vos saignées avec celle-ci, ce sera moins onéreux, mais vous ferez pas mal de poussière.
22 novembre 2009 à 12:55
Réponse 7 Forum de l’électricité
Ok pour le disque diamanté surtout les modèles récents non segmentés, attention au sens de rotation indiqué sur le disque.
Utilisez plutôt une disqueuse de 2000 W ou + et 23 cm.
Important pensez à dépoussiérer le moteur tous les jours et même plusieurs fois par jour, les roulements n'aiment pas la poussière, vos poumons non plus.
Avec une tierce personne faites suivre l'embouchure d'un gros aspirateur juste sous le disque à la sortie de la poussière et nettoyez avec l'aspirateur et la disqueuse en même temps.
Avec de l'AC, je vous signale qu'il y a un sens d'attaque à respecter comme pour une scie.
22 novembre 2009 à 19:00
Réponse 8 Forum de l’électricité
Sans hésiter, optez pour une rainureuse (moins dangereuse, coupe de la saignée plus franche, réglage de profondeur uniforme).
Et surtout, si vous utilisez un aspirateur, il n'y a pratiquement pas de poussières.
Positionnez-vous sur une base stable, approchez doucement les disques, ils doivent tourner.
Appuyez doucement, plaquez franchement le "talon" et poussez doucement.
Un burin et une massette sont suffisants pour faire tomber le béton de la saignée.
Un dernier conseil : gants, lunettes et masque (ce n'est pas pour la grippe).
DB
DB
23 novembre 2009 à 13:35
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Réaliser des saignées dans du béton cellulaire
- N°17314 : Bonjour à tous. Suite à un devis assez exorbitant pour mettre en place des prises dans ma nouvelle cuisine, je viens vers vous pour savoir ce que vous en pensez. J'ai deux murs dont en Siporex 7cm et je voudrais savoir ce que...
- 3. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
- N°13972 : Bonjour, Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil. Question 1 : Est-il possible de faire une...
- 4. Refaire l'électricité d'une loge de gardien
- N°23374 : Bonjour à tous. Je vous écris ce message car j'ai pour projet de faire l'acquisition d'une petite loge de gardien de 16m² et d'en faire un studio. Lors de la visite, j'ai remarqué que quasiment toutes les prises...
- 5. Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970
- N°25079 : Bonjour à tous. Je me permets de poser une question en tant que petit bricoleur non expert mais débrouillard. Dans mon entrée, je souhaite rajouter deux points lumineux en plus de celui déjà existant. Celui-ci se situe au...
- 6. Saignée dans plafond béton pour passer de la gaine
- N°8208 : Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison et j'aurai souhaité installer un luminaire au dessus de mon bar. Je dois donc faire une saignée de mon plafond jusqu'à l'interrupteur de la cuisine. J'ai lu un peu partout que je...
- 7. Faire des saignées fragilise mur
- N°972 : Bonjour, je voudrais faire des saignées pour passer des câbles électriques et téléphone. Mais le fait de creuser dans le mur est-ce que cela risque de causer des fissures par la suite ? Merci pour vos réponses.
- 8. Réaliser des saignées horizontales
- N°20627 : Bonsoir. Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant. Pour le rez-de-chaussée le sol est déjà fait (impossible de noyer les conduits). Les plafonds auront un...
- 9. Comment faire tenir gaines dans saignées
- N°6014 : Comment fait-on tenir les gaines dans la saignée ? Fait-il les laisser telles quelles ou les rassembler ?
- 10. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
