Branchement d'un moteur électrique
17260
Questions Forum Électricité : Branchement d'un moteur électrique
doudou51
doudou51
3 messages
Bonjour à tous et à toutes.
Comme je ne suis pas du tout électricien et surtout que je ne veux pas faire de « conneries » je n’ose pas raccorder et mettre en route un ancien moteur électrique qui était certainement monté sur une grosse machine à laver car il possède en bout du rotor une pompe de vidange et c’est ça qui m’intéresse. Mais j’ai un gros problème…
En regardant la planche de photos qui est jointe en annexe, on peut voir que :
- Ce moteur est de marque "LES MOTEURS DE FOURMIES" (impossible de trouver les coordonnées de cette marque).
- Il est Mono et peut être alimenté soit en 110 volts soit en 220 volts.
- Les fils sont au nombre de 6 et regroupés sur un connecteur.
Questions :
- Quels fils faut-il prendre pour le faire tourner en 220 volts mono ?
- Faut-il un condensateur ?
- Existe-t-il un schéma électrique de branchement ??
Etc. etc. etc.
Bien évidemment je reste à votre disposition pour toutes les questions.
Merci d’avance et bonne journée.
doudou51
13 septembre 2017 à 06:18
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nous n'avons pas reçu le document que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
13 septembre 2017 à 11:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 077 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Campagne Bretonne. Photo Patrice Faro. Image argentique Nikon F, Kodak Tri-X 400. On ne voit plus souvent ce genre de scène de nos jours sur les routes françaises, j'ai réalisé cette photo dans les années 70 lors de mes balades à travers la France en autostop.
13 septembre 2017 à 11:28
30 142 messages
Bonjour Doudou51. Au risque de vous décevoir, ce moteur de LL certainement fort ancien doit être un moteur à deux vitesses et inexploitable.
- Quels fils faut-il prendre pour le faire tourner en 220 volts mono : on ne sait pas
- Faut-il un condensateur : probablement
- Existe-t-il un schéma électrique de branchement ?? : Eh non
On ne peut vous suggérer qu'un dépôt en déchèterie.
13 septembre 2017 à 14:22
doudou51
doudou51
3 messages
Re Bonjour.
En préambule avec toutes mes excuses pour ce "loupé"... pas très doué le monsieur...
J'espère que ça marche ce coup-ci.
Restant à votre disposition.
Salutations et bonne journée.
doudou51
branchement d'un moteur électrique
13 septembre 2017 à 14:39
30 142 messages
Rectification. Il n'y a qu'une vitesse, mais le raccordement est bi-tension.
Peut-être qu'un contributeur saura effectuer le raccordement. Mais avec 370 W on ne peut pas faire grand chose.
Attention aux photos au flash de face. On préfère de biais, ou bien sans flash en augmentant les ISO. On peut aussi mettre l'objet dehors pour avoir la lumière naturelle sans soleil vif.
13 septembre 2017 à 15:31
doudou51
doudou51
3 messages
Bonjour et merci à tous pour ces réponses.
Comme tous les "vieux", ça va être dur de mettre ce moteur à la déchèterie mais j'y arriverai...
Bon courage à tous.
Doudou51
Nota : GL a raison pour les photos au flash --> je ferai mieux la prochaine fois (enfin j'espère...).
Merci et a+ lol
14 septembre 2017 à 07:22
labobine
labobine
67 messages
Dans les années 70 j'ai rebobiné ce genre de moteur "à la pelle" pour un distributeur de machines à laver, mais depuis j'ai totalement perdu la correspondance des couleurs de fils.
Si toutefois vous pouviez mesurer la résistance entre tous les fils je pourrais alors m'en rappeler le couplage.
14 septembre 2017 à 10:24
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 4. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 6. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 11. Branchement d'un moteur électrique
    N°23678 : Bonjour. Je me présente, je suis bricoleur (60 ans) mais pas du tout dans le domaine des moteurs électriques. J'ai mon vieux moteur de mon tour à bois que j'aimerai utiliser pour me faire une ponceuse lapidaire. Le fil qui...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un moteur électrique >>>
