Alimentation en deux sections de câble
Question Forum Dépannage Électricité : Alimentation en deux sections de câble
D'avance merci pour votre aide.
Dans mon logement il y a une pièce où il y a deux prises de courant et deux radiateurs, donc 2 phases et 2 neutres en section 2,5 mm², on a voulu rénover et donc rajouter une terre, or déjà de base 4 fils de 2,5 mm² dans une gaine de 16 c'est assez serré, du coup un ami électricien me propose de partir du tableau jusqu’à la première boite de dérivation (6m de distance) en 1,5 mm² le reste (jusqu'au prise et radiateur) serait en 2,5 mm² (environ 6 m aussi) ce qui permet de passer 6 fils (les 2 phases, 2 neutres, 2 terres).
Pour lui vu que ce n'est que sur 6m ça ne pose pas de souci, je ne sais pas quoi faire, une saignée n'est plus envisageable (mur béton), je ne comprends pas d’ailleurs pourquoi ils ont fait passer les prises de courant et les radiateurs dans la même gaine, il me reste deux jours avant qu'une entreprise me change mon tableau.
Pour information sur les deux prises de courant il n'y aura pas de gros consommateurs, pour les radiateurs ils font 1000W chacun.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
12 septembre 2017 à 22:25
Les règles de l'art voudraient un fil de terre en 2.5mm² pour les prises et un pour les radiateurs. Mais pourquoi du 1.5mm² sachant que la terre doit avoir la même section que les fils de conducteur actif ? Je pense que la solution de passer du 1.5mm² puis du 2.5mm² est un peu dangereux.
Maintenant vous pouvez ne passer qu'un seul fil de terre en 2.5 mm² pour les prises et les radiateurs. Je vous propose cette solution car même avec des fils de terre séparés dans les gaines les terres seraient reliées dans le tableau.
Du coup vous n'auriez que 5 fils dans la gaine de 16 avec un peu de lubrifiant spécifique pour le tirage de câble cela devrait se faire facilement.
13 septembre 2017 à 09:40
Bonjour. Confirmation.
Vous passez 5 conducteurs en 1,5 mm² et réduisez le calibre des 2 DJ à 16 A ou moins.
L'usage de conducteurs souples HO5-VK serait peut-être plus simple. De toutes façons il faudra retirer le toron actuel.
13 septembre 2017 à 09:45
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Câble d'alimentation H05V2V2-F
- N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
- 3. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 4. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 5. Câble neutre alimentation générale peut-il être sans isolant ?
- N°18069 : Bonjour. Je passe 1 câble aluminium de 2×35 mm carré avec téléreport en souterrain, pour alimenter une maison. Par intermédiaire de 2 connecteurs il alimentera donc le compteur EDF. En dénudant le câble, je constate...
- 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 7. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 8. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 9. Alimentation portail 24V longueur câble
- N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
- 10. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
