Mise aux normes tableau électrique problème incohérence neutre et phase
17258
Question Forum Électricité : Mise aux normes tableau électrique problème incohérence neutre et phase
Papat78
Papat78
J'ai un tableau électrique datant de 1987 et donc avec fusibles et tous les neutres mis en commun.
Je souhaite mettre le tableau aux normes.
J'ai identifié tous les fils. Les câbles des pièces montent dans les combles dans boite de dérivation que je n'ai pas accès car combles aménagés (et pas de trappe) pour redescendre au tableau dans le garage.
J'ai un souci. Dans une chambre, j'ai les phases des 3 prises de courant qui sont communes sur le tableau.
Seulement, le neutre d'une des prises est commune avec un autre circuit.
Probablement dû à une modification erronée lors des travaux dans les combles.
Question : puis-je faire la chose suivante : sur un disjoncteur mettre la phase commune des 3 prises et neutre commune avec seulement 2 prises et un autre disjoncteur protégeant un autre circuit avec phase et le neutre commun avec la prise de la chambre.
Est-ce que cela est possible et pas dangereux ?
Merci pour votre retour.
12 septembre 2017 à 21:50
11 004 messages
Non la bonne solution est de mettre l'ensemble sous un seul disjoncteur.
12 septembre 2017 à 22:50
  • 1. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 6. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
    N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
  • 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Tarif mise aux normes tableau électrique
    N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€€. Merci de...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Mise aux normes tableau électrique problème incohérence neutre et phase >>>
branchement interrupteur double va et vientprobleme tableau electrique 0ampoule incandescence 01v
