Profil du membre doudou51
Membre inscrit doudou51 sur le forum Électricité
Bonjour et merci à tous pour ces réponses.
Comme tous les "vieux", ça va être dur de mettre ce moteur à la déchèterie mais j'y arriverai...
Bon courage à tous.
Doudou51
Nota : GL a raison pour les photos au flash --> je ferai mieux la prochaine fois (enfin j'espère...).
Merci et a+
Bon courage à tous.
Doudou51
Merci et a+
14 septembre 2017 à 07:22
Re Bonjour.
En préambule avec toutes mes excuses pour ce "loupé"... pas très doué le monsieur...
J'espère que ça marche ce coup-ci.
Restant à votre disposition.
Salutations et bonne journée.
doudou51
doudou51
13 septembre 2017 à 14:39
Bonjour à tous et à toutes.
Comme je ne suis pas du tout électricien et surtout que je ne veux pas faire de « conneries » je n’ose pas raccorder et mettre en route un ancien moteur électrique qui était certainement monté sur une grosse machine à laver car il possède en bout du rotor une pompe de vidange et c’est ça qui m’intéresse. Mais j’ai un gros problème…
En regardant la planche de photos qui est jointe en annexe, on peut voir que :
- Ce moteur est de marque "LES MOTEURS DE FOURMIES" (impossible de trouver les coordonnées de cette marque).
- Il est Mono et peut être alimenté soit en 110 volts soit en 220 volts.
- Les fils sont au nombre de 6 et regroupés sur un connecteur.
Questions :
- Quels fils faut-il prendre pour le faire tourner en 220 volts mono ?
- Faut-il un condensateur ?
- Existe-t-il un schéma électrique de branchement ??
Etc. etc. etc.
Bien évidemment je reste à votre disposition pour toutes les questions.
Merci d’avance et bonne journée.
doudou51
Questions :
Etc. etc. etc.
doudou51
13 septembre 2017 à 06:18
