Remplacer cellule par réfléchissant
Question Forum Électricité : Remplacer cellule par réfléchissant
On m'a dit brièvement qu'il était possible de remplacer une cellule de portail par un réfléchissant.
Je n'ai pas bien compris le principe, il faut quand même utiliser les 2 cellules, émettrice et réceptrice, je pense, mais en les mettant du même côté ?
Mon problème : Ne passer les fils que dans une pilasse, l'autre étant inaccessible, sauf devant bien sûr, pour y poser le réfléchissant...
Alors est-ce possible ?
13 septembre 2017 à 12:21
Bonjour cocobeloeil. Cela se nomme tête à réflexion. Dans le même boîtier il y a un émetteur IR pulsé, et un récepteur. Il faut un catadioptre en face. Le système ferme un contact quand le faisceau est coupé. A vous de voir si ce contact peut commander l’automatisme. Probablement possible.
Cordialement..
Cordialement..
15 septembre 2017 à 13:51
Bonjour GL,
Je doute qu'il y ait un E et un R dans un même boitier puisqu'il est fourni 2 boitiers.
Pour le moment je n'ai pas l'installation sous les yeux...
25 septembre 2017 à 16:42
Bien reçu. J'évoque une tête à réflexion compacte telle qu'on en trouve dans certains magasins pour déclencher une sonnette.
Vous pensez à un autre produit. Donc il faut voir exactement de quoi il s'agit.
25 septembre 2017 à 17:59
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 4. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 6. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
- 9. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 10. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
