Problème de connexion lustre vintage
16439
Question branchement électrique : Problème de connexion lustre vintage
Kergatamignan
Kergatamignan
Bonsoir à tous.
Je viens de recevoir des Pays-Bas un lustre vintage avec trois ampoules.
De la barre de soutien horizontale partent deux gaines transparentes.
Chacune de ces deux gaines renferme deux fils isolés incolores gainés.
Pour établir la connexion avec les fils neutre et phase, marron et bleu sortant de mon plafond, que dois-je faire ?
Sachant que la suspension existante est actionnée par un seul inter.
Dois-je vriller ensemble les deux fils de chaque gaine ou bien prendre un fil de la gaine de droite et un de la gaine de gauche et répéter l'opération avec l'examen deux autres ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Kergatamignan.
10 février 2017 à 18:35
30 129 messages
Bonjour. On fait un montage parallèle : chacun des deux fils d'une gaine connectés avec ceux de l'autre gaine.
penser à raccorder la terre sur le tube métallique du luminaire s'il n'est pas à double isolation. Dans le cas contraire, on monte une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
13 février 2017 à 23:13
  • 1. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 3. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 4. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 5. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 6. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 7. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 8. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 9. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 10. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème de connexion lustre vintage >>>
prise electrique translucidecarte de puissance lave vaisselle rosiereseclairage plan de travail cuisinediode electroluminescente
