Problème motorisation GeniusMILORD 424 ENV
Question forum dépannage : Problème motorisation GeniusMILORD 424 ENV
Il y a quelques temps la carte de mon moteur a grillé.
Je pense que la cause est due à l'inversion d'un des aimants de fin de course du portail coulissant.
Tout fonctionnait très bien. En déneigeant j'ai accroché l’aimant, je ne suis pas sûr de l'avoir remis dans le bon sens.
J'ai ensuite laissé le portail ouvert. Je l'ai retrouvé fermé et une forte odeur de cramé venait du moteur.
J'ai activé le moteur avec la télécommande. Le portail s'est ouvert mais n'a pas ralenti, pareil en fermeture.
Je l'ai mis en manuel et coupé le courant.
Un examen de la carte montrait clairement des traces de chauffe.
J'ai commandé une nouvelle carte et aujourd'hui au remontage pas grand chose ne fonctionne.
Je me suis contenté de remettre les connecteurs sur la nouvelle carte.
En inspectant ma butée de fin de course, je suis sûr du sens de l'aimant.
Quand je coulisse en manuelle les led change d'état à l'ouverture et fermeture en manuel.
J'appuie sur le bouton prog puis sur OPA pour faire le cycle mais rien ne se passe.
J'ai juste l'impression que ma carte sent le chaud...
Retour au point de départ, le portail en manuel et j'ai coupé l'alimentation électrique.
Quand j'alimente la carte, les led FSW, STOP, FCA et FCC sont allumées.
11 février 2017 à 12:11
Il faut d'abord programmer une télécommande et utiliser l'open A de la télécommande.
Les boutons open A et open B ne servent que pour la programmation des télécommandes.
La solution pourra peut-être aider quelqu'un.
15 février 2017 à 05:47
- 1. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Problème carte de motorisation Nice A300F
- N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
- 5. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 6. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 7. Problème câblage motorisation Motostar SLD400
- N°22369 : Bonjour à tous. Je rencontre un souci avec ma motorisation pour portail sld400 Motostar avec visio et interphone de même marque que je ne réussis pas à faire fonctionner (en pièce jointe la photo de la notice de ma...
- 8. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 9. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
- N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
- 10. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
- N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
