Profil du membre jeanmarie606
Membre inscrit jeanmarie606 sur le forum Électricité
jeanmarie606
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Meilleurs vœux à tous pour 2019
Suite et fin de l'énigme : j'ai renvoyé le "pulseprotector" à Sonvideo (remboursement immédiat c'est à noter !)
J'ai alimenté mon lecteur universel par la prise sortie secteur de l'ampli... et tout est résolu !
C'était la lecture CD qui était impactée par les pics secteur.
C'est quand je me suis aperçu que la radio ne subissait pas de coupure que j'ai compris que ce n'étais pas l'ampli : il me suffisait d'utiliser cette prise courant de l'ampli pour résoudre le problème.
Merci pour vos aides !
jm nicaise
04 janvier 2019 à 09:46
forum consulter ce sujet Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
Tout à fait d'accord : c'est le problème que j'ai résolu en partie, pour le pic à l'arrêt de la cave à vin la mise en place d'un Essential Audio Tools Pulse Protector (acheté sur SONVIDEO) a fait disparaitre le défaut mais pas sur le réfrigérateur (et pourtant même processus ??).
Je ne comprends pas la différence mais c'est un fait.
A suivre...
jmn
18 décembre 2018 à 20:46
Bonjour à vous.
Le produit EAT fonctionne à merveille... sur un seul de mes appareils (la cave à vin, moteur le plus ancien).
Il absorbe donc le pic à la coupure du moteur (placé AVANT la prise de l'appareil sur la barrette).
Par contre aucune efficacité pour mon réfrigérateur : C'est vraiment un mystère ? (quelque soit la position sur la barrette).
En tout cas merci pour vos réponse et votre réactivité.
Bonnes fêtes à tous.
jmn
18 décembre 2018 à 15:01
J'ai relié un câble de la prise terre de l'ampli à une borne terre de ma multiprise : aucun changement.
Il n'y a pas que le groupe de la cave à vin (coupure "légère" 1 seconde, allure de "bug") mais surtout la TV "plasma" qui là, coupe 5 secondes (même temps que la mise sous tension de l'ampli).
L'appareil n' est plus sous garantie !
Cela ne semble pas affecter son fonctionnement question qualité du son mais avec le temps cela pourrait-il entrainer une "usure" de certains composants ?
Je vais recevoir le produit EAT dans 3 jours…. Je ferais un retour.
Bonne journée.
12 décembre 2018 à 07:27
Merci CanecoBT.
Je suis bien conscient de cela : Avez-vous une référence en filtre secteur ?
Je vais essayer le produit de chez EAT (sonvideo reprend le matériel si pas efficace !)
a+
jmn
11 décembre 2018 à 16:31
Merci pour votre rapidité et votre éclairage bienvenu !
J'ai contacté easylounge et attends leur réponse.
Je confirme la non accessibilité interne (photo).
Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
jmn
intérieur ampli Denon
11 décembre 2018 à 10:04
Voici une photo de l'arrière où l'on voit clairement la prise secteur.
Apparemment ce serait les 2 vis de part et d'autre qu'il faudrait enlever pour dégager la prise INTÉRIEUREMENT (pas de solution externe donc ?)
A+
jmn
prise ampli Denon
11 décembre 2018 à 08:14
Concernant l'appareil il s'agit du DENON AVCA1HDA donc ce doit être le filtre secteur qui a rendu l'âme.
Je voudrais ne pas avoir à l'ouvrir et préfèrerais palier à ce défaut de l'extérieur !
Si vous avez une référence sur un filtre secteur !!!!
jmn
10 décembre 2018 à 22:04
Merci pour vos réponses : en effet un filtre secteur serait certainement en cause (celui de l'appareil ?).
Mais alors ne me suffirait-il pas d'en mettre un sur la prise d'alimentation ou un EAT Pulse Protector ?
jmn
filtre secteur eat pulse protector
10 décembre 2018 à 19:15
Voilà mon problème :
Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché sur une multiprise Belkin avec lecteur DVD/CD TV et décodeur TV.
Je pense à une protection par sur-tenseur mais où mettre cela ?
Sur la prise où est branché le frigo ou changer la prise multiple par une qui fasse parafoudre et parasurtenseur ?
Merci de vos conseils par avance.
Bien cordialement. jean marie.
Les photos correspondent à ce que j'envisage.
multiple prise parafoudre parasurtenseurprise parafoudre
10 décembre 2018 à 15:20
