Profil du membre jeanmarie606
Membre inscrit jeanmarie606
a posté 37 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour la réponse.
Je me suis débrouillé seul et le problème est résolu avec changement du filtre et condensateur du moteur soufflant.
En tout cas grâce à vos conseils, amenant des recherches, des tutos je suis en mesure de démonter pièce par pièce un sèche-linge et savoir tester chaque élément.
Encore merci et bonnes fêtes de fin d’année à tous
JMN
JMN
11 décembre 2022 à 08:40
Bonsoir à tous.
Je viens de recevoir un filtre neuf .... qui n'a pas le même look que le précédent.
Je me retrouve sans schéma sur celui-ci pour le brancher.
Celui d'origine avait 4 cosses alignées (les 2 du centre étaient celles du secteur celles sur le côté celles de la carte).
Sur le nouveau où se trouve l'alimentation secteur et celle de la carte ?
Merci pour votre explication.
JMN
JMN
08 décembre 2022 à 19:14
J'ai dû me laisser abuser par les mesures apparemment bonnes trouvées sur le filtre antiparasite car démonté il est tout simplement "éclaté/fendu" donc HS (bizarre que les mesures ne le confirment pas non ??).
Autre demande précise j'ai récupéré un condensateur sur un sèche linge équivalent mais quand je le teste il mesure une donnée hyper rapidement (charge) et retourne à zéro (avec celui du moteur d'entrainement de 8uF la charge est plus lente pour arriver à un maxi avant de retourner à zéro), est-ce parce-qu'il n'est que de 1,5 uF ? et donc atteint sa charge à la vitesse de l'éclair !
Et tant que j'y suis si quelqu'un peut m'indiquer où trouver ces pièces : sur LYON, ce jour, personne d'ouvert ou les ayant : à croire que les réparations ne sont pas facilitées contrairement aux discours officiels sur le recyclage.
Désolé pour la longueur.
Merci à tous pour vos conseils.
jmn
jmn
03 décembre 2022 à 18:49
Je viens de contrôler le condensateur du moteur soufflant (pas de charge ni décharge sur le l'ohmmètre en position 200 ohm), il est HS est ce lui qui peu causer la panne ?
Ou n'est ce que la conséquence d'une panne du moteur lui même ?
En ce qui concerne la résistance entre fil rouge et noir 63 ohm
Thermostat fil rouge 17 ohm fil noir 8 ohm.
J' ai également testé le filtre anti parasite : J'ai des mesures et une photo a vous soumettre: est ce possible ?
mesures:
bleu/marron 230 v
bleu /gris 230 v
blanc marron 230 v
blanc/gris 230 v
blanc/bleu 0 v marron /masse 0
gris/ masse 0
Le condensateur du moteur d'entrainement est correct puisque se charge et décharge.
Bien cordialement.
jmn
mesures:
bleu/marron 230 v
bleu /gris 230 v
blanc marron 230 v
blanc/gris 230 v
gris/ masse 0
Bien cordialement.
jmn
03 décembre 2022 à 11:22
Dommage: une proposition mais déconseillée !!!
Peut-on affiner : il fait disjoncter APRÈS 3 ou 4 minutes donc pas ???
J'attends la réponse avant de faire la manip déconseillée
Merci et bonne journée.
jmn
jmn
03 décembre 2022 à 06:52
OUI Merci pour la liste à vérifier.
Pratiquement comment vérifier le bon fonctionnement de ces éléments :
1) les filtres antiparasites ?
Les moteurs : si j’enlève la mise à la masse et qu'ils tournent et disjonctent après remise à la masse c'est comme cela que je dois procéder ?
Pour la résistance de chauffe ??
J'ai pas mal oublié les bases désolé.
Encore merci pour vos conseils.
Bonne journée.
jmn
Bonne journée.
jmn
02 décembre 2022 à 11:41
Mon sèche-linge Brandt ETE 6506F fait disjoncter le disjoncteur général.
Je pense donc à une fuite à la terre donc au moteur HS.
Est-ce que je me trompe ou y a t-il une autre possibilité ?
Sachant que ce modèle ne possède pas de sonde puisque programme uniquement en séquence de temps.
De plus si quelqu'un à les coordonnées d'un vendeur de cette pièce (rupture de pièce neuve semble t-il) je suis preneur
jeanmarie606
jeanmarie606
02 décembre 2022 à 07:29
Je me trouve avec 2 DEVIS à caractéristiques différentes puisque l'un propose un bisplit TOSHIBA SHORAI RAS2M18U2M18U2AVGE 5,2 KW avec 2 SPLITS DE 2,5kw dans chaque chambre (1 rez de chaussée 13m²). L'autre au-dessus et sous le toit 14m² (isolation norme de 1990 !).
L'autre préconise 2 unités extérieures DAIKIN RXF20 + 2 SPLITS FTX20 DE 2KW. Motif : prix inférieur ce qui est exact et pas l'inconvénient du bisplit (double circuit, usure du compresseur plus important dixit l'installateur).
Que pensez-vous de cet argument ?
Qu'en sera-t-il de la consommation électrique ?
Autre question concernant le salon/pièce principale 35 m² / 3 m de plafond direct sous le toit (isolation 1990).
Proposition pour l'un DAIKIN RXF 35+FTX3,5 et l'autre SAMSUNG AR18 TXHQASINEU 5,3 kw + SHORAI B10J2KV5GE.
Merci pour vos réponses.
jmn
jmn
04 juin 2021 à 14:06
J'aurais besoin d'un schéma / vue éclatée de cette cuisinière pour avoir accès aux brûleurs du four : nettoyage et +.
D'avance merci.
jeanmarie
D'avance merci.
jeanmarie
06 janvier 2021 à 09:39
J'ai fait l'auto-diagnostic de mon sèche linge Thomson Hydrocapt air 670c type 2c3bb846.
Tout est OK mais il fait déclencher le disjoncteur principal au bout de 5' (montée en température ?).
Tous les filtres sont propres bien sûr.
Je pense à la résistance de chauffe : Qu'en pensez-vous ?
Y a-t-il un schéma ou une vidéo montrant la manière de la changer ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
Bien cordialement.
JM nicaise
Bien cordialement.
JM nicaise
20 décembre 2020 à 10:41
Ce matin cycle complet : aucun problème ?
Il semble que le fonctionnement presque à vide (une seule serviette) soit le responsable des disjonctions.
En tout cas grâce à vous j'ai pu circonscrire les pannes éventuelles, nettoyer l'arrière du sèche linge, commandé un multimètre : je suis prêt pour une éventuelle intervention sachant ce qu'il faut chercher.
16 juillet 2020 à 09:18
Merci : je n'ai pas de différentiel ! donc ???
J'aimerais trouver également le fameux manuel test panne car le papier est perdu !
D'avance merci.
jmn
D'avance merci.
jmn
15 juillet 2020 à 22:40
Est-ce que quelqu'un a le schéma d'un sèche linge Thomson AIR 670 C que je puisse savoir où chercher ma panne ?
Au bout de 10/15 minutes il fait disjoncter.
C'est la première fois et je faisais sécher une seule serviette peu humide (pluie sur séchoir dehors).
Le peu de linge explique t-il ce problème ?
Merci à vous.
jm
Merci à vous.
jm
15 juillet 2020 à 20:02
J'ai trouvé le "manualservice" avec vue éclatée mais pas de référence pour la courroie et cela semble assez "pointu" comme intervention !
10 février 2020 à 20:43
Encore merci pour votre intérêt.
Quelqu’un d'autre aura peut-être un manuel de service permettant d'y voir plus clair ?
Sait-on jamais.
Bien cordialement.
jmn
Sait-on jamais.
Bien cordialement.
jmn
10 février 2020 à 18:57
Merci pour votre réponse mais justement j'essaie de savoir comment changer cette pièce ridiculement peu onéreuse sans passer par un SAV très onéreux lui.
Avec un appareil "basique" c'est très simple (et il y a des vidéos montrant comment faire) !
Là c'est surtout que je manque de repère pour situer ce qui permet de faire la même opération vu le montage plus "blindé".
Merci quand même.
jmn
Merci quand même.
jmn
10 février 2020 à 13:49
Le tiroir de mon lecteur commence à présenter des ouvertures/fermetures aléatoires dues à l'usure de la courroie.
Ce lecteur étant "très haut de gamme" est également "très difficile" à dépanner (pour moi car tout est "blindé" peu accessible).
J'aurais besoin de conseils précis pour atteindre cette courroie (comment déposer le bloc de lecture, car elle doit se trouver dessous je pense).
Sans schéma ou vidéo je ne vois pas comment y accéder.
Et si, en plus, quelqu'un des environs de Lyon pouvait le faire je n'hésiterais pas à le dédommager.
Vous remerciant par avance.
jmn
jmn
10 février 2020 à 10:42
Meilleurs vœux à tous pour 2019
Suite et fin de l'énigme : j'ai renvoyé le "pulseprotector" à Sonvideo (remboursement immédiat c'est à noter !)
J'ai alimenté mon lecteur universel par la prise sortie secteur de l'ampli... et tout est résolu !
C'était la lecture CD qui était impactée par les pics secteur.
C'est quand je me suis aperçu que la radio ne subissait pas de coupure que j'ai compris que ce n'étais pas l'ampli : il me suffisait d'utiliser cette prise courant de l'ampli pour résoudre le problème.
Merci pour vos aides !
jm nicaise
jm nicaise
04 janvier 2019 à 09:46
Tout à fait d'accord : c'est le problème que j'ai résolu en partie, pour le pic à l'arrêt de la cave à vin la mise en place d'un Essential Audio Tools Pulse Protector (acheté sur SONVIDEO) a fait disparaitre le défaut mais pas sur le réfrigérateur (et pourtant même processus ??).
Je ne comprends pas la différence mais c'est un fait.
A suivre...
jmn
A suivre...
jmn
18 décembre 2018 à 20:46
Bonjour à vous.
Le produit EAT fonctionne à merveille... sur un seul de mes appareils (la cave à vin, moteur le plus ancien).
Il absorbe donc le pic à la coupure du moteur (placé AVANT la prise de l'appareil sur la barrette).
Par contre aucune efficacité pour mon réfrigérateur : C'est vraiment un mystère ? (quelque soit la position sur la barrette).
En tout cas merci pour vos réponse et votre réactivité.
Bonnes fêtes à tous.
jmn
jmn
18 décembre 2018 à 15:01
J'ai relié un câble de la prise terre de l'ampli à une borne terre de ma multiprise : aucun changement.
Il n'y a pas que le groupe de la cave à vin (coupure "légère" 1 seconde, allure de "bug") mais surtout la TV "plasma" qui là, coupe 5 secondes (même temps que la mise sous tension de l'ampli).
L'appareil n' est plus sous garantie !
Cela ne semble pas affecter son fonctionnement question qualité du son mais avec le temps cela pourrait-il entrainer une "usure" de certains composants ?
Je vais recevoir le produit EAT dans 3 jours…. Je ferais un retour.
Bonne journée.
Bonne journée.
12 décembre 2018 à 07:27
Merci CanecoBT.
Je suis bien conscient de cela : Avez-vous une référence en filtre secteur ?
Je vais essayer le produit de chez EAT (sonvideo reprend le matériel si pas efficace !)
a+
jmn
a+
jmn
11 décembre 2018 à 16:31
Merci pour votre rapidité et votre éclairage bienvenu !
J'ai contacté easylounge et attends leur réponse.
Je confirme la non accessibilité interne (photo).
Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
jmn
Bonne journée.
jmn
11 décembre 2018 à 10:04
Voici une photo de l'arrière où l'on voit clairement la prise secteur.
Apparemment ce serait les 2 vis de part et d'autre qu'il faudrait enlever pour dégager la prise INTÉRIEUREMENT (pas de solution externe donc ?)
A+
jmn
A+
jmn
11 décembre 2018 à 08:14
Concernant l'appareil il s'agit du DENON AVCA1HDA donc ce doit être le filtre secteur qui a rendu l'âme.
Je voudrais ne pas avoir à l'ouvrir et préfèrerais palier à ce défaut de l'extérieur !
Si vous avez une référence sur un filtre secteur !!!!
jmn
jmn
10 décembre 2018 à 22:04
Merci pour vos réponses : en effet un filtre secteur serait certainement en cause (celui de l'appareil ?).
Mais alors ne me suffirait-il pas d'en mettre un sur la prise d'alimentation ou un EAT Pulse Protector ?
jmn
jmn
10 décembre 2018 à 19:15
Voilà mon problème :
Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché sur une multiprise Belkin avec lecteur DVD/CD TV et décodeur TV.
Je pense à une protection par sur-tenseur mais où mettre cela ?
Sur la prise où est branché le frigo ou changer la prise multiple par une qui fasse parafoudre et parasurtenseur ?
Merci de vos conseils par avance.
Bien cordialement. jean marie.
Les photos correspondent à ce que j'envisage.
10 décembre 2018 à 15:20
Problème résolu.
Capteur reçu, installé "REPARTIS POUR 10 ANS".
Merci à tous pour vos conseils éclairés !
03 avril 2014 à 12:43
Bonjour. Capteur hygrométrique commandé... A suivre.
A+
A+
23 mars 2014 à 10:48
Il ne peut y avoir d'autres raisons de panne ?
Je veux dire : c' est sûr qu'en le changeant cela va rentrer dans l'ordre ??
Sinon relancer 2/3 fois ce n' est pas une grande corvée non plus !!
En tout cas merci pour tout.
jm n.
jm n.
02 février 2014 à 16:31
Programme test effectué : affichage 10 !
Donc soit les contacts sur la carte (ils me semblent bons) soit le capteur à changer donc !
Le sèche linge a 12 ans, environ 500 cycles (6/mois x 8 mois x 10 ans).
Je cherche la référence et je commande le capteur !
a+
jm n.
a+
jm n.
02 février 2014 à 12:21
Je veux parler, précisément du capteur hydrocapt !
Donc si j'ai des problème de "calcul" du temps de séchage c'est lui qui est en cause ??
A+
A+
29 janvier 2014 à 20:56
Et bien merci : c’était le condensateur de démarrage : 10 euros et hop //
Reparti pour 10 ans.
Tant que j' y suis dernièrement il ne faisait plus un cycle complet mais 3 pour que le linge soit sec : problème de sonde ?? Ou capteur ??
La sonde se trouve en bas à droite c'est cela ??
Il y avait pas mal de poussière également : tout a été remis "à neuf" cela sera peut-être suffisant ?
Encore merci.
Encore merci.
29 janvier 2014 à 15:50
Par contre le soufflant fonctionne : pas de problème ?
Je remonte tout demain et j'essaye.
Encore merci.
Encore merci.
28 janvier 2014 à 20:14
Mais doit-il obligatoirement ronronner ou être chaud ?
J'ai démonté le condensateur !!
28 janvier 2014 à 19:13
J'ai le plan de dépannage sur un document papier si cela intéresse quelqu'un ??
Sinon où se trouve hydrocapt, à quoi cela ressemble t-il ??? A+
28 janvier 2014 à 17:09
Merci à TG 56.
Peut-on "tester" le condensateur pour être sûr que c'est lui le responsable, avant d'en acheter un ? Sachant que tout tourne bien, pas de problème de courroie.
28 janvier 2014 à 17:06
