Rénovation tableau électrique réseau triphasé
21044
Question Forum Électricité : Rénovation tableau électrique réseau triphasé
Frd28
Frd28
3 messages
Je suis en train de rénover mon tableau électrique alimenter en Tri+N.
D'origine les phases étaient protégées par fusible et les neutres tous en commun sur une barrette.
Mon problème est que j'ai un circuit principal au RDC de ma maison utilisant 1 phase + 1 neutre (plusieurs éclairages + prise) et deux autres circuits alimentant l’étage et sous-sol utilisant 2 phases et 1 N.
Le premier circuit a son neutre en commun par les éclairages avec les 2 autres circuits.
J'ai mis en place un interrupteur différentiel 40A avec peigne tétrapolaire suivi d'un disjoncteur tétrapolaire 10 A en raccordant mes 3 phases utilisées et mes 2 neutres (sur la même borne N).
Ma question est la suivante : y a t-il un risque de raccorder 2 neutres sur la même borne du disjoncteur tétrapolaire ?
Le risque de rupture de neutre est-il écarté si je procède de cette façon ?
22 juillet 2021 à 12:43
30 097 messages
Bonjour Frd28. Voir cet article : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Si les circuits sont repérés Ph + N, chacun est raccordé en aval de son DJ. Pas de neutre en commun comme vous l'écrivez ; à vrai dire, on ne voit pas trop ce que vous voulez faire. Un schéma aurait été plus explicite.
A suivre.
24 juillet 2021 à 21:24
Frd28
Frd28
3 messages
Ci-joint un schéma peut-être un peu plus explicite, pour reprendre lors du démontage tous les neutres du tableau étaient raccordés sur une barrette commune.
Le circuit 1 venant d'un tube comportait 3 phases 1 Neutre que j'ai séparés en repassant des câbles de neutre.
Le circuit 2 et 3 arrivait ensemble avec 1 autre phase (non raccordée dans une boite plexo) et un neutre.
Les circuits 1 et 2-3 ont des neutres commun au niveau des éclairages dans des boites de dérivation à l’étage.
J'ai d’abord raccordé le circuit 1 séparément et lors de la mise en service en disjonctant volontairement pour faire des essais plusieurs ampoules ont grillé ce qui m'a amené à raccorder les 3 circuits ensemble sur un disjoncteur tétrapolaire avec neutre commun.
La maison comprend minimum 10 boites plexo, cela me parait très compliqué de refaire les circuits à neuf pour pouvoir les séparer.
Est-ce une solution convenable ?
rénovation tableau électrique réseau triphasé
25 juillet 2021 à 09:21
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si vous demandez s'il y a conformité avec le dernier disjoncteur et ses circuits, c'est non, puisque les circuits éclairage et PC doivent être sur des protections distinctes.
Vous demandez si le montage est sécurisant, je dirais oui à condition que le disjoncteur soit 4P4D, c'est à dire avec pôle neutre protégé (pas de 4P3D).
Rupture du neutre : si les connexions sont bien faites vous ne risquez rien en plus du disjoncteur 4P4D.
Bonne continuation.
25 juillet 2021 à 17:35
Frd28
Frd28
3 messages
Merci pour votre retour, effectivement le disjoncteur est 4P3D je vais donc le remplacer par un 4P4D.
Bonne continuation.
25 juillet 2021 à 22:31
  • 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 2. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 6. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
>>> Résultats suivants pour : Rénovation tableau électrique réseau triphasé >>>
