Profil du membre Frd28
Membre inscrit Frd28 sur le forum Électricité
Frd28
Merci pour votre retour, effectivement le disjoncteur est 4P3D je vais donc le remplacer par un 4P4D.
Bonne continuation.
25 juillet 2021 à 22:31
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique réseau triphasé
Ci-joint un schéma peut-être un peu plus explicite, pour reprendre lors du démontage tous les neutres du tableau étaient raccordés sur une barrette commune.
Le circuit 1 venant d'un tube comportait 3 phases 1 Neutre que j'ai séparés en repassant des câbles de neutre.
Le circuit 2 et 3 arrivait ensemble avec 1 autre phase (non raccordée dans une boite plexo) et un neutre.
Les circuits 1 et 2-3 ont des neutres commun au niveau des éclairages dans des boites de dérivation à l’étage.
J'ai d’abord raccordé le circuit 1 séparément et lors de la mise en service en disjonctant volontairement pour faire des essais plusieurs ampoules ont grillé ce qui m'a amené à raccorder les 3 circuits ensemble sur un disjoncteur tétrapolaire avec neutre commun.
La maison comprend minimum 10 boites plexo, cela me parait très compliqué de refaire les circuits à neuf pour pouvoir les séparer.
Est-ce une solution convenable ?
rénovation tableau électrique réseau triphasé
25 juillet 2021 à 09:21
Je suis en train de rénover mon tableau électrique alimenter en Tri+N.
D'origine les phases étaient protégées par fusible et les neutres tous en commun sur une barrette.
Mon problème est que j'ai un circuit principal au RDC de ma maison utilisant 1 phase + 1 neutre (plusieurs éclairages + prise) et deux autres circuits alimentant l’étage et sous-sol utilisant 2 phases et 1 N.
Le premier circuit a son neutre en commun par les éclairages avec les 2 autres circuits.
J'ai mis en place un interrupteur différentiel 40A avec peigne tétrapolaire suivi d'un disjoncteur tétrapolaire 10 A en raccordant mes 3 phases utilisées et mes 2 neutres (sur la même borne N).
Ma question est la suivante : y a t-il un risque de raccorder 2 neutres sur la même borne du disjoncteur tétrapolaire ?
Le risque de rupture de neutre est-il écarté si je procède de cette façon ?
22 juillet 2021 à 12:43
