Profil du membre Wizar_li
Membre inscrit Wizar_li sur le forum Électricité
Bonjour GL.
J'ai pris quelques photos pour y voir plus clair. Au programme :
- Plaque signalétique de la machine
- Schéma de branchements
- Prise
- Branchements sur la prise
- Branchements sur l'analyseur
- Paramètres de l'analyseur.
Au vu du nombre de bizarreries dans les données je vais refaire une mesure demain.
Il n'y a pas de logiciel fourni avec l'analyseur, ils précisent dans la notice qu'il faut importer le fichier texte dans Excel.
La machine est une imprimante 3D type SLM (selective layer sintering).
J'ai un travail de quelques chercheurs qui ont analysé la consommation de cette imprimante et de quelques autres. L’ordre de grandeur est du kWh.
Je ne dispose pas du matériel adéquat pour réaliser plusieurs essais avec cet appareil.
C'est pourtant ce que je dois faire... ce n'est pas un TP c'est plus une "thèse" ou un rapport sur la comparaison énergétique des technologies d'impressions 3D. Dans le cadre d'un stage dans une université étrangère.
SI vous avez des conseils pour la mesure de demain, je suis preneur.
Encore merci de votre temps.
- Prise
25 mai 2021 à 10:12
Merci pour vos réponses !
@Bricovidéo
Il suffit d'ouvrir le fichier texte avec excel. Je vous joins le fichier, une fois cette étape réalisée.
@GL
Rien de très savant ici, je dois simplement comparer la consommation électrique de cette machine avec d'autres en courant monophasé. Je dois extraire la courbe de consommation de puissance en fonction du temps.
Oui j'ai abordé ces notions en cours mais simplement la théorie et c'est la première fois que j'utilise un tel appareil qui me sort près de 10 000 valeurs d'une vingtaine de données différentes
Je l'ai configuré du 400V 16A, 3 phases, 4 fils.
C'est un stage et mon maitre de stage ne s'y connait pas plus que moi, d'où ma demande d'aide !
Conformément au manuel d'utilisation, mes branchements sont bons, je prendrais une photo demain quand même.
Encore merci pour votre temps.
resultats.xlsx
@Bricovidéo
@GL
resultats.xlsx
24 mai 2021 à 17:47
Bonjour !
Pour un travail j'ai réalisé des mesures sur une machine industrielle fonctionnant en triphasé.
(L'appareil est un PCE-PA 8000)
Je me retrouve donc avec un fichier texte contenant une multitude de données avec des unités différentes et je ne m'y retrouve pas du tout.
Mon but est d'en extraire la courbe de la puissance active, après l'avoir importée sur excel, j'obtiens une courbe mais mes résultats ne sont pas cohérents.
J'ai simplement exploité les données de la colonne faisant la somme des puissances mais ce n'est visiblement pas suffisant.
J'ai donc regardé pas mal de cours sur le triphasé mais cela ne m'a pas aidé concernant l'exploitation des données, car dans les cours on est sur un modèle presque parfait.
Je vous joins les données plus bas.
Merci et bonne journée !!
23 mai 2021 à 15:52
