Liaison EDF onduleurs interrupteur différentiel déclenche
23944
Question Forum Électricité : Liaison EDF onduleurs interrupteur différentiel déclenche
APHO
APHO
Mon système photovoltaïque fonctionne correctement seul.
Mon tableau électrique de répartition de la maison fonctionne également correctement seul.
J'ai tiré une ligne entre mon compteur et l'entrée de mes onduleurs hybrides pour suppléer à mes batteries et panneaux si besoin. J'ai posé un interrupteur différentiel en tête de cette liaison EDF/onduleurs, mais l'interrupteur différentiel saute.
Que dois-je faire ? Quelqu'un aurait-il une idée de l'erreur possible ?
Merci de vos conseils.
02 mai 2023 à 22:04
1Insp
1Insp
4 868 messages
Sans voir le synoptique, n'y a t'il pas une mise à la terre du point neutre au niveau des onduleurs que n'accepterait pas le différentiel.
Bonne continuation.
03 mai 2023 à 15:27
  • 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
    N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
  • 5. Contacteur EDF et inter différentiel
    N°623 : J'ai un problème sur une maison en rénovation. Aucun inter différentiel sur 3 ne tient. Ma première intuition est une fuite à la terre, mais non. Au multimètre en sortie compteur EDF, je trouve une continuité entre phase et...
  • 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 7. Solution au différentiel qui saute
    N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 10. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
    N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
>>> Résultats suivants pour : Liaison EDF onduleurs interrupteur différentiel déclenche >>>
relever compteur electriquevehicule electriquesvoiture electrique renaultbranchement interrupteur double va et vient
