Câblage triphasé du déclencheur MX et OF
13676
Question Branchement Électrique : Câblage triphasé du déclencheur MX et OF
Sanders
Sanders
J'ai un souci; je veux faire l'asservissement incendie des appareils de climatisation cependant je n'arrive pas à faire le câblage en triphasé du déclencheur (MX et OF) sur le disjoncteur tétrapolaire.
Comment m'y prendre svp ?
17 juillet 2014 à 17:30
Conseil 1 Brancher en triphasé déclencheur
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le déclencheur MX est un module d'ouverture qui lorsqu'il est alimenté via une commande (bouton de coupure d'urgence avec contact 0) provoque l'ouverture du disjoncteur auquel il est associé.
O/F sont des contacts ouverture/fermeture permettant (entre autre) de signaler la position ouvert ou fermé dudit disjoncteur.
Si j'ai bien compris la question; Cordialement.
17 juillet 2014 à 22:01
  • 1. Raccorder déclencheur à émission MX+OF référence 26946
    N°16589 : Bonjour, Je voudrais savoir comment raccorder un déclencheur à émission MX+OF référence 26946 ? Phase C2 / Neutre C1 et le bouton d’arrêt d'urgence en 12 et 14 ? Merci pour votre aide.
  • 2. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
    N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
  • 3. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 4. Câblage pont fonctionnant en triphasé
    N°18167 : Bonjour à tous ! Me voilà embêté, j'ai récupéré un pont fonctionnant en 380 triphasé... Emmener mes 3 phases jusqu'à ce pont... mais aucune idée d'où venir brancher mes phases pour alimenter le pont... Je mets en...
  • 5. Déclenchement de dérivation avec contact OF
    N°23215 : Bonjour. Sur un tableau divisant une ligne 63A Triphasée en 3 lignes 63A Monophasée, je suis tombé sur ce disjoncteur "MX+OF", indiqué comme étant un "Déclenchement de dérivation avec contact OF" dans la documentation...
  • 7. Besoin d'aide pour mon câblage
    N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
  • 8. Déclencheur disjoncteur différentiel
    N°7207 : Bonjour Je dois brancher une coupure d'urgence pour une chaufferie sur le déclencheur disjoncteur différentiel. J'ai un déclencheur merlin mx220. Là, je cale. Si quelqu'un avait une solution ? Merci d'avance.
  • 9. Câblage 4 machines en triphasé
    N°11490 : Bonjour, ma question est quelle serait la meilleure configuration pour 4 machines une de 18kW/h et 15kW/h une de 5,2kW/h et une autre de 4,4kW/h. Toute ces machines seront câblées en triphasé 380 V. Mes questions sont : - quelle...
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
>>> Résultats suivants pour : Câblage triphasé du déclencheur MX et OF >>>
disjoncteur differentiel 500mabranchement chauffe eau disjoncteur edfeclairage spot 03tableau electrique probleme lumiere
